проблема при загрузке программы Smeta
Сообщение DeMoN_T Ср Май 14, 2008 9:25
при загрузке программы, после ввода пароля администратора вылетает ошибка:
"Путь к базе данных указан неверно" ......
D:\Program Files\StroySoft\Smeta.ru\Server\Base\datasd.ssd
Достигнут конец файла."
Всё это случилось после отключение электропитания неожиданного!!! Как это можно поправить??????
DeMoN_T
Сообщение Ник. Ср Май 14, 2008 10:50
посмотрите где у вас находится файл datasd.ssd и существует ли он. Если существует, то посмотрите сопадает ли путь к файлу с "D:\Program Files\StroySoft\Smeta.ru\Server\Base\datasd.ssd " (что-то мне подсказывает, что program fi.les тут лишние).
Попробуйте в фале gdbpath.net (находится в папке ...smeta.ru\client\data), открыв его блокнотом или любым другим тектовым редактором, прописать путь к файлу datasd.ssd (если программа стоит локально, то можно прописать в обычном виде - D:\StroySoft\..., если устновка сетевая, то следует предварительно написать имя или IP-aдрес компьютера, на котором находится файл datasd.ssd).
Также замечу, что если программа работает в сети, то должны быть установлены компоненты сервер лицензий и сервер БД на компьютере, на котором находится база
Ник.
Сообщение DeMoN_T Ср Май 14, 2008 11:37
Программа стоит локально. (Program files действительно лишнее"по привычке написал" сорри) Файл datasd.ssd существует на самом деле в папке D:\StroySoft\Smeta.ru\Server\Base\datasd.ssd
В ошибке говорится "Достигнут конец файла!" Как проверить структуру файла и его целостность????
DeMoN_T
Сообщение Ник. Ср Май 14, 2008 11:55
может попробовать попользоваться утилиткой IB_backup....
Ник.
Сообщение DeMoN_T Чт Май 15, 2008 7:03
Попробовал воспользоваться IB_BAKUP ! Находит ошибки:
Summary of validation errors
Number of Blob page errors: 6
Number of database page errors: 4
Пробовал делать ремонт базы не помогает! Вылетае с темиже ошибками и в конце приписывает "Достигнут конец файла"
Можно ли как то востановить файл ssd или базе каюк??????
DeMoN_T
Сообщение John Чт Май 15, 2008 8:36
Файл базы данных у вас испорчен, и восстановлению не подлежит. Только переустановка программы (если конечно нет копии этого файла)
 John
Сообщение John Чт Май 15, 2008 8:54
При появлении такого сообщения как правило файл не восстановливается.
Последний раз редактировалось John Чт Май 15, 2008 10:07, всего редактировалось 1 раз.
 John
Сообщение DeMoN_T Чт Май 15, 2008 10:01
Копии в том то и дело что нет!!!!
А файл нельзя поправить никак в ручную???
DeMoN_T
