проблема с экспортом и импортом объектов (смет)
Сообщение almih Пн Май 12, 2008 21:15
Проблема в следующем:
Есть два компа с работающими ПК Smeta.ru версии 2.4.5.6 (назовем их №1 и №2). На комп №1 необходимо импортировать объект, сделанный на компе№2. При импортировании на №1 выдается ошибка со ссылкой на какой-то модуль ExpImpObj.dll с кодом ошибки. Что интересно: если наоборот с компа №1 экспортировать какие-то объекты в комп №2 они ставятся без проблем, а если их экспортировать/импортировать обратно в комп №1 - опять ошибка. Пожалуйста помогите разобраться в чем проблема
almih
Сообщение Kir Вт Май 13, 2008 8:17
Скрин с ошибкой пожалуйста представте.
Сообщение almih Вт Май 13, 2008 19:17
Сообщение об ошибке следующее:
Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE = 335544665.
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле ExpImpObj.dll.
violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "INTEG_320" on table "A_SRF_VARS".
almih
Сообщение Kir Ср Май 14, 2008 8:53
1. Если экспортируете несколько объектов, то лучше это делать по одному.
2. Назначьте на объект, который подлежит эксп.\имп., типовой расчет без параметров.
Сообщение almih Чт Май 15, 2008 20:32
Спасибо огромное за помощь. Все заработало
almih
