Разные индексы на материалы
Сообщение Вася Ведеркин Ср Май 07, 2008 9:28
Вопрос к людям,использующим Гранд Смету.Подскажите,можно ли в одной смете для разных разделов или, если точнее, для разных видов работ, использовать разные индексы для перевода в тек.цены.Т.е.,допустим,у нас индексация на мат. при сантех. работах 3.86,а при земляных 4.64. Вот. Подскажите,кто как решает этот вопрос.
Вася Ведеркин
Сообщение ABK Ср Май 07, 2008 9:51
Это от местного РЦЦС зависит, как они индексы выпускают. У нас например на каждую расценку индекс в Гранде привязан. Поэтому нет необходимости делить маленькую смету на раздельчики. Если же у Вас так не делают, то мышкой цепляете необходимый индекс и перетаскиваете на нужный заголовок раздела (или расценку)
Сообщение Вася Ведеркин Ср Май 07, 2008 10:05
Уточню.На тер в параметрах вводим коэффициенты перевода в тек.цены.Их ессно дает деп ценообразования.Смету я делю на разделы для удобства.Допустим сперва идут земляные работы,потом сантехнические.Вся проблема в том,что деп установил разные индексы на все виды работ...А если делать через параметры,как я выше говорил,то индекс можно ввести только один и макс. что еще можно сделать-это выделить или убрать разделы к которым он будет применяться...
Вася Ведеркин
