Количество снимков при рентгенографическом контроле
Сообщение Ирина Александровна Вт Май 06, 2008 14:32
Помогите, пожалуйста, найти нормы по количеству снимков на один стык при рентгенографическом контроле в зависимости от диаметра труб.
Сметы в режиме онлайн.
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Сообщение ABK Ср Май 07, 2008 5:59
Посмотрите здесь внешний осмотр, измерения, ультразвук. Там есть ссылки на документы
Сообщение Ирина Александровна Ср Май 07, 2008 7:24
ABK писал(а):Посмотрите здесь http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=4480&start=15 . Там есть ссылки на документы
ABK, спасибо! :) Темку просмотрела, но, к сожалению, требуемой мне информации там не нашла.
Мне нужна таблица с нормами, сколько на один стык нужно сделать снимков в зависимости от диаметра труб.
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Сообщение ABK Ср Май 07, 2008 8:55
Я с одной из участниц форума уже обсуждал по Аське данный вопрос. И мы пришли к такому мнению. Все зависит от оборудования. Именно оно определяет количество снимков согласно норм.
Сообщение Ирина Александровна Ср Май 07, 2008 9:05
У нас раньше на предприятии работала девушка инженер по сварке и у неё была такая таблица, я в свое время не попросила её отксерить, а теперь она уже уволилась. :(
Например:
- труба Д=57мм на один стык - 1 снимок;
- труба Д=273мм на один стык - 3 снимка.
Но это просто для примера характера таблицы, настоящих норм я не помню.
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Сообщение Мари Вт Май 13, 2008 7:42
Есть ГОСТ 7512-82, в котором изложено, как производят контроль стыков трубопроводов.
На стр. 10– схемы контроля, из которых видно, что на 1 стык снимков несколько, а количество снимков на стык зависит от диаметра.
Формула для расчета количества снимков на 1 стык – на стр. 26 ГОСТа.
Формула сложная , я пробовала посчитать. Если помучиться, получается.
Наша лаборатория давно уже посчитала, результаты свела в таблицу. Надо – напишу в каком диаметре сколько стыков. Но лучше, я думаю, чтобы быть подкованным в этом вопросе полностью, изучить ГОСТ
А если совсем упрощенно, то можно посчитать от длины окружности, и от длины рентген пленки на 1 снимок. Это 10-35см. То есть для Диаметра 1010мм : 1,020*3,14/0,350= 9 снимков.
Сообщение Ирина Александровна Вт Май 13, 2008 7:45
Мари, спасибо! Попробую разобраться. :)
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
