Как увидеть откуда взята цена на материал
Сообщение NAHAL_42Ru Вс Май 04, 2008 9:41
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Такая ситуация.
Смета. Есть неучтенный материал. Если назначить цену из каталога текущих цен, из мониторинга цен или же вбить вручную, то как сметчику ( а далее и проверяющему лицу) увидеть откуда собственно взята цена на материал. Ведь в выходной форме ничего такого не показывается. И не понятно, что это за цена. Спасибо.
NAHAL_42Ru
Сообщение ABK Вс Май 04, 2008 11:21
Там, где пишете обоснование расценки, просто указываете источник (ССЦ, прайс, счет и т.д.)
Сообщение NAHAL_42Ru Вс Май 04, 2008 11:49
ABK писал(а):Там, где пишете обоснование расценки, просто указываете источник (ССЦ, прайс, счет и т.д.)
Я правильно понял. что если смета из 200 строк. а материалов неучтенных и того больше, то сметчки сам должен (после того как назначил из вида цен через замену ресурсов и т.д.) штудировать все материалы и на все указывать вручную (ССЦ, Прайс, если вручную, мониторинг цен и т.д.) :(
NAHAL_42Ru
Сообщение ABK Вс Май 04, 2008 11:59
Абсолютно верно. Но если материалы часто повторяются, то можно создать справочник и из него все вставлять в смету.
Сообщение NAHAL_42Ru Вс Май 04, 2008 12:22
ABK писал(а):Абсолютно верно. Но если материалы часто повторяются, то можно создать справочник и из него все вставлять в смету.
т.е. это надо делать справочник материалов. затем в расценке удалять неучтенку и вставлять из справочника с вписанным в обоснование текстом (из прайса, из мониторинга цен, из ССЦ). ТАК? :shock:
NAHAL_42Ru
Сообщение ABK Вс Май 04, 2008 12:25
Неучтенку можно и не удалять. Она все-равно нулевая. ССЦ можно приобрести в формате сметной программы. Остается только найти и вставить ресурс. А все остальное Вы правильно поняли. Только причем здесь :shock: . Судьба у нас такая.
Сообщение NAHAL_42Ru Вс Май 04, 2008 12:31
ABK писал(а):Неучтенку можно и не удалять. Она все-равно нулевая. ССЦ можно приобрести в формате сметной программы. Остается только найти и вставить ресурс. А все остальное Вы правильно поняли. Только причем здесь :shock: . Судьба у нас такая.
Судьба здесь как раз не причем. я просто не пойму. почему не отмечается как то в программе, и далее в выходном шаблоне откуда взята цена. Чтобы в обосновании было автоматически... вручную конечно же можно... но вручну... есть ведь программа на это.
NAHAL_42Ru
Сообщение Ник. Пн Май 05, 2008 7:54
что-то я не понял....Вы заменяте неучтенный материал материалом, на который есть цена...Соответственно меняется обоснование материала и его наименование...В чем проблема? Логично, что материал взят из той же НБ, что и работа.
Ник.
Сообщение NAHAL_42Ru Пн Май 05, 2008 8:47
Ник. писал(а):что-то я не понял....
Действительно вы немного не допоняли. Просто необходимо видеть откуда взята цена на материал (неучтенный). Будь то из ССЦ, По прайсу, или же из мониторинга цен. Когда выводим смету на печать, то абсолютно не понятно, что это за цена. Мне уже предложили ручками указывать... :?
NAHAL_42Ru
