licserv.ssd как установить этот файл?
Сообщение net Пн Апр 28, 2008 23:39
Извините за вопрос, но эту программу я устанавливаю впервые.
Ключ пароль все ставлю, запускаю программу, указываю *.slw файл
мне выдается ошибка:
Не найден сервер лицензий по адресу и нужен файл licserv.ssd
Что это еше за файл и где он лежит? Он должен быть с файлами *.slw *.sln ?
net
Сообщение Ник. Вт Апр 29, 2008 6:15
скорее всего, Вы при установке не поставили все нужные галочки. Попробуйте удалить и снова поставить. Кстати, насчет расширения у файла уверены?
Ник.
Сообщение net Вт Апр 29, 2008 6:55
Да, расшиние ssd, псле многих раз удалений и уставки с базой и без нее, выдает ошибку Ошибка при работе с базой данных GDSCODE=35544343. Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле Smeteru.exe Invalid request BLR at offset 105 BLR syntax error: expected Invalid BLR code at offset 105, encountered 177.
Помогите совсем голову сломал, что значит эта ошибка? Она выдается припервом запуске программы и программа не запускается
net
Сообщение Kir Вт Апр 29, 2008 9:00
Как рекомендация! Запустите еще раз инсталляцию. Удалите все, что уже установили. Запустите инсталляцию вновь. На машине где будет установлен ключ, кстати, он у Вас сетевой, необходимо установить "Сервер лицензий". Удачи! 8)
Сообщение net Вт Апр 29, 2008 9:13
"Сервер лицензий"
Раскажите пожалуйста по подробней, как это сделать?
ОС XP
Да, ключ сетевой и как я понимаю он и требует создать сервер лицензий.
p.s.Я не сисиадмин, для меня это все слишком новое, извените за глупые вопросы
net
Сообщение Mikle Вт Апр 29, 2008 12:14
Запускаете инсталлятор на том компьютере, где у Вас будет стоять сетевой ключ. В окошке "Выбор компонентов" отмечаете галочкой компонент "Сервер лицензий" (по умолчанию он не отмечен) и завершаете инсталляцию. если инсталлятор запускается не впервые, то в первом окне выбираете вариант "Изменить" и попадаете в то же самое окно "Выбор компонентов".
Сообщение net Вт Апр 29, 2008 12:32
Спасибо огромное.
Сервер лицензий установил, ошибку из предыдущего поста устранил удалением Firebird и установкой его повторно.
net
Сообщение aivt Пн Май 05, 2008 13:17
Проблема у вас возникла потому, что вы сначала установили не все компоненты (забыли сервер лицензий), затем удалили программу, но не перезагрузив машину начали устанавливать ее повторно, поэтому в последствии и возникла проблема с доступом к файлу licserv.ssd (не найден путь).
Если у вас сетевой ключ, то после удаления программы необходимо удаление Firebird, а затем необходимо перезагружать машину, а затем только все нормально установится при повторной установке.
Раньше такого небыло (перезагружать машину не требовалось), проблема появилось совсем недавно, теперь после удаления программы с сетевым ключем, перед ее повторной установкой необходимо удалять Firebird, перезагружать машину чтобы Firebird доконца удалился и мог быть нормально установлен повторно.
Если машину не перезагрузить, то будут проблемы с доступом к файлу licserv.ssd (не прописан к нему путь в файле aliases.conf)
 aivt
Сообщение gap Вт Май 06, 2008 10:49
Хотелось бы узнать версию инсталлятора
gap
Сообщение aivt Вт Май 06, 2008 17:50
У меня такая проблема на v5.1.0.6.
На v4.ХХХ такой проблеы не было.
 aivt
Сообщение gap Ср Май 07, 2008 8:42
Ничего в инсталляторе версии 5.1.0.0 не менялось относительно версии 4.х.х.х , мною были проведены все действия по шагам, по описанию этой ошибки... Ошибка не повторилась..
gap
Сообщение aivt Ср Май 07, 2008 20:07
Операционка Win 2003 Server, может в этом проблема?
На Win ХР у меня такого не разу не наблюдалось.
Еще у меня в инсталлятор загружена v5.1.0.6, а у вас наверно 5.1.0.0, которую вы потом после подключения лицензий пропатчиваете до 5.1.0.6. Может быть (это я не проверял) разные версии по разному ведут себя при подключении лицензии при работе с сетевым ключем?
При этом в файле aliases.conf не прописывается путь к licserv.ssd.
С локальным ключем такой проблемы небывает, в aliases.conf ничего не прописано и программа при этом работает нормально.
 aivt
Сообщение gap Чт Май 08, 2008 9:32
Владимир , проверил я на Win 2003 Server, инсталлятор версии 5.1.0.6 , опять же всё работает, не возникло проблем...
gap
Сообщение aivt Чт Май 08, 2008 18:08
Ну, низнаю тогда в чем дело, значит отчего то другого зависит.
Я когда с такой проблемой сталкивался, но простой перезагрузкой системы с ней справился. Правда пока не перезагрузил, то помучился немало. Поэтому если уж и встретится еще у кого такая проблема, то систему перезагрузят и все пройдет, нистоит по этому поводу напрягаться.
 aivt
