Устройство постели при прокладке КЛ из сшитого ПЭ
Сообщение dtv Чт Апр 17, 2008 9:27
Профессионалы, разъясните новичку в сметном деле. Прокладываем 2 Кабельных линии, но кабелей 6 - каждая фаза отдельный кабель. При устройстве постели и при покрытии кабеля кирпичом на каждый последующий кабель - коэффициент 1 или 5 ?
dtv
Сообщение ABK Чт Апр 17, 2008 10:46
5, т.к. каждая фаза - отдельный кабель. И необходимо между ними соблюдать расстояния.
Сообщение dtv Чт Апр 17, 2008 12:03
А если в проекте укладка з-х фаз показана в виде треугольника?
dtv
Сообщение VG Чт Апр 17, 2008 12:15
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=4565 я создавала темку про сшитый полиэтилен. Что касаемуо именно прокладки, почитаейте.
VG
Сообщение dtv Чт Апр 17, 2008 13:08
Я была в Вашей теме. Но там обсуждается в основном вопрос можно ли связывать 3 фазы в треугольник. У меня в проектах такой способ прокладки задан. А меня интересует на какое количество кабелей считать постель? Как Вы для себя решаете этот вопрос?
dtv
Сообщение ABK Чт Апр 17, 2008 13:18
Объем работ по устройству постели и покрытию кабеля зависит от числа отдельно проложенных кабелей. (больше песка сыпать, больше кирпичей укладывать). Если же кабель идет треугольником, то соответственно затраты будут как при одном кабеле. Про мнения насчет способа прокладки Вы уже читали. Я лично не сторонник такой прокладки в земле.
Сообщение VG Пт Апр 18, 2008 9:56
ABK писал(а):Если же кабель идет треугольником, то соответственно затраты будут как при одном кабеле. Про мнения насчет способа прокладки Вы уже читали. Я лично не сторонник такой прокладки в земле.
Совершенно верно. Ну а по поводу прокладки, я не такой специалист как Вы АВК. Тем неменее такой способ существует. Надо принять сей факт.
VG
Re: Устройство постели при прокладке КЛ из сшитого ПЭ
Сообщение mak Пт Апр 18, 2008 10:14
dtv писал(а): А меня интересует на какое количество кабелей считать постель? Как Вы для себя решаете этот вопрос?
Постель считается по типу траншеи, посмотрите альбом А5-92 лист 13 (стр.21), в нём есть табличка объёмов земляных работ от типа траншеи и количества кабелей.
 mak
