1Расценки. 2Списание материалов
Сообщение shambala Ср Апр 16, 2008 13:09
Здравствуйте. Многие наверно будут смеяться :oops: , но у меня вот какой вопрос: 1.Составляется смета в ТЕР или ГЭСН, применяется какаЯ либо расценка (не важно). в самой расценке усредненные нормы расхода и перечень материалов , работ и т.д. на выполнение какой то работы- это ясно, но вот если на практике у меня для этой работы применяются совершенно другие материалы и не используется часть механизмов, тогда как быть? могу ли я их просто заменить или удалить так как у меня в реальности будет?
2.И еще вопрос, для списания материалов при закрытии кс2 достаточно ли отчета о списании материалов или нет(нужно ли делать и М29 или можно без нее обойтеись?)- как на это дело смотрят КРУ. И может кто подскажет на счет документооборота в строительстве. Заранее благодарна.
shambala
Сообщение Юлия. г. Ср Апр 16, 2008 13:14
Из собственного опыта: заказчик-бюджет, сметы-процентовки делали в ТЕР (замену материалов пропускали со скрипом и далеко не по всей номенклатуре), форму М29 делала по нашим нормам списания, утвержденным главным инженером, вручную в Excel
Сообщение Vlassoff Ср Апр 16, 2008 16:59
shambala, а что у вас в договоре написано? Иногда материалы списывают по факту, т.е. не всё то, что есть в ресурсной ведомости сформированной на основании сметы вы используете.
По замене материала - это согласовывать надо. Но вот что интересно. Техническая служба оддно компании разрабатывающей сметные программы вот что ответила по поводу замены материалов:
Вопрос: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, имеет ли право подрядчик заменить материал на аналогичный (одинаковый по свойства, но разный по наименованию) не совпадающий по смете, если это не ведет к ухудшению качества работ. Если цена на материалы, по которой покупает подрядчик у своего поставщика ниже, чем указанная (и согласованная с Заказчиком)в смете, то к каким это может привести последствиям?
Автор вопроса: Ксения
Ответ: Имеет. Но тут есть свои тонкости. Статья 710 ГК РФ "Экономия подрядчика" дает право подрядчику оставлять себе экономию полученную при выполнении работ, если заказчик не докажет, что эта экономия повлияла на качество. Но это в случае точного соблюдения проектной документации. Замена материала может трактоваться и как отсупление от нее. В случае замены на аналогичный по характеристикам материал, это отступление не является существенным. Соответственно, это будет Ст. 754.2 ГК РФ - "Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства". Резюмируя: заменять можно, но Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика доказательств того, что данная замена не повлияла на качество. Что легко обосновать и доказать в случае замены на материал с аналогичными характеристиками. Если Заказчик не требует таких доказательств, или удовлетворился предоставленными доказательствами, то вся экономия остается у подрядчика.
Так что данное действо должно быть описано в договоре.
По механизмам. Было разъяснение Росстроя (к сожалению видел только в печатном виде, может кто ссылку кинет?) что все механизмы включенную в расценку, должны быть оплачены, так как подрядчик все равно выполнит работы, которые выполняются с помощью данных механизмов, только, например, вручную.
 Vlassoff
1Расценки 2Списание материалов
Сообщение Асоль Чт Май 08, 2008 9:45
Смотрите профессиональный сайт для сметчиков: www.kccs.ru ответ за № 18
Последний раз редактировалось Асоль Чт Май 08, 2008 10:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Асоль
Re: 1Расценки. 2Списание материалов
Сообщение Юлия. г. Чт Май 08, 2008 9:51
shambala писал(а):(нужно ли делать и М29 или можно без нее обойтеись?)- как на это дело смотрят КРУ.
КРУ и налоговая очень даже смотрят М29, лучше делать :!:
Сообщение Асоль Чт Май 08, 2008 12:10
Смотрите разъяснения кссц: http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?type ... ame=070606
Асоль
