Очистка поверхности щетками
Сообщение Parite Ср Апр 16, 2008 9:40
Подскажите пожалуйста, в каких случаях можно применять расценку ТЕР 13-06-003-1 "Очистка поверхности щетками"? И можно ли ее использовать при покраске стальных труб? :?:
 Parite
Сообщение Мари Ср Апр 16, 2008 10:17
Можно. А что Вас смущает?. Разумеется, эту работу делают в случае, если перед окраской надо счистить старую краску.
Сообщение Parite Ср Апр 16, 2008 10:23
А если у нас трубы не были окрашены и надо их просто подготовить под покраску (очистить от различных загрязнений)?
 Parite
Сообщение Марийка Ср Апр 16, 2008 11:00
Скажите, а можно ли "Расчистку щетками" использовать для зачистки поверхностей стен от старой краски перед окраской?
Марийка
Сообщение tulenin Ср Апр 16, 2008 11:12
Сорее нет. чем да... Используйте подходящие расценки из "ремонтников"... Там эта работа учтена.
Сообщение Марийка Ср Апр 16, 2008 11:30
tulenin писал(а):Сорее нет. чем да... Используйте подходящие расценки из "ремонтников"... Там эта работа учтена.
Ваш ответ касается моего вопроса :?: - тогда как мне быть, если в ремонтниках есть расценки на окраску стен масляными красками с предварительной расчитсткой, а начальство требует расценку с водоэмульстонной акрилатной? Можно ли заменить материалы в расценке? (федеральный бюджет)
Тему "замена ресурсов и бюджет" читала, но так и не поняла!
Марийка
Сообщение Юлия. г. Ср Апр 16, 2008 12:01
А чем не подходят расц. 62-16- ...?
Сообщение Марийка Ср Апр 16, 2008 12:09
Я так понимаю, что это тоже масляная окраска "Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской..."[/i] :oops: Или я не права?
Марийка
Сообщение Юлия. г. Ср Апр 16, 2008 12:17
62-16-1: "Окрашивание стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой поверхности от старой краски до 10%" Что-то масляной окраски и не наблюдается и в ресурсах масляных красок нет или мы в разных СНБ смотрим?
Сообщение Parite Ср Апр 16, 2008 12:24
Люди ну подскажите мне пожалуйста! (см. выше)
 Parite
Сообщение Марийка Ср Апр 16, 2008 12:26
Вы правы! у меня в ФЕР "Улучшенная масляная окраска..." , а в ГЭСН действительно другая почему-то! Именно с тем наименованием работ, которое вы и написали "Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10 % " Как такое может быть?-не понимаю! :oops: Большое спасибо, что вразумили! :!:
Марийка
Сообщение ABK Ср Апр 16, 2008 12:37
Parite писал(а):А если у нас трубы не были окрашены и надо их просто подготовить под покраску (очистить от различных загрязнений)?
Parite, эта тема однажды обсуждалась достаточно подробно. Да, металлоконструкции перед покраской необходимо готовить, т.е. очистить щетками, а может быть еще и обезжирить. задайте через поиск данные слова.
Сообщение Юлия. г. Ср Апр 16, 2008 12:39
Если применять расценки из сб.15, то там очистка поверхности уже учтена (см.ТЧ сборника таб.15-3в)
Сообщение Мари Ср Апр 16, 2008 12:44
Очень спорный вопрос - можно или нельзя это в смету вставлять.
Если вдруг по 15 сборнику цените - там это расценкой учтено.
А если по 13 борнику, то тоже нельзя......
Тут рассуждение вот какое. Новая труба не должны быть грязной. Если она вываляна в грязи, то пусть за ее очистку платит тот, кто в этом виноват. Если она ржавая, то значит тоже пусть платит тот, кто виноват в неправильном хранении. То есть можно в особых случаях, когда найден тот, кто будет за это платить. В принципе, если заказчик поставил на объект грязную и ржавую трубу, то должен за очистку заплатить. Но это уже вопрос не всегда к сметчику на стадии составления сметы. Это чаще всего вопрос допработ. Смотря какая ситуация и на каком этапе Вы сейчас смету составляете.
Хотя все знают, что металл всегда ржавый........
А обеспыливание ( от пыли никуда не денешься) - вот это очень даже можно, да не по одному разу ( прочитайте в техчасти сб. № 13).
Сообщение tulenin Ср Апр 16, 2008 13:09
Мари, чуть-чуть "передёрнули". Металл. в т.ч. и трубы д.б. очищены перед нанесением защитного покрытия. Даже новые. с неповреждённым транспортным лаком... Обязательно осуществляется очистка поверхности (а вот вручную или механически - как определено нормативами или проектом). И нет никакого значения новые они или старые. Главное, что они "черные и подвержены как коррозии, так и обязательно загрязняться...
