Как сделать шаблон единыжды
Сообщение NAHAL_42Ru Ср Апр 16, 2008 9:29
Всем здравствуйте.
Помогите решить проблему с шаблонами.
В объекте 2 сметы. в каждой 2 раздела. Делаю итоги и сохраняю как шаблон (один общий) для всех разделов. Далее в итогах по смете необходимо суммировать итоги по разделу. Вбиваю руками, сохраняю. Но при последующем применении этого шаблона, если допустим в смете больше или меньше разделов, в общем другая структура, то прога выдает ошибку - "строка не найдена". Что такое я не умею, что сделать чтобы шаблон приминялся универсально. Не важно какая структура в объекте. Спасибо :)
NAHAL_42Ru
Сообщение Vlassoff Ср Апр 16, 2008 10:57
Так там есть Раздел "Итоги по объекту", вроде все суммируется!!!
 Vlassoff
Сообщение NAHAL_42Ru Ср Апр 16, 2008 11:09
Vlassoff писал(а):Так там есть Раздел "Итоги по объекту", вроде все суммируется!!!
есть то стандартные итоги по объекту.
а мне нужно в итогах по смете сделать шаблон в котором сумма итогов по разделам этой сметы. делаю, считает, сохраняю как шаблон. Далее пытаюсь этот шаблон по смете (сумма итогов по разделам) применить к другой смете.. так вот и вопрос. как так настроить (дописать) шаблон, чтобы не было такого конфликта - "строка не найдена".
Спасибо :)
NAHAL_42Ru
Сообщение Коньяк Ср Апр 16, 2008 12:02
Скорее всего никак. Я тоже мучался одно время, потом плюнул. Сейчас просто объект копирую и в копии все правлю.
Коньяк
 Коньяк
Сообщение NAHAL_42Ru Ср Апр 16, 2008 12:10
Коньяк писал(а):Скорее всего никак. Я тоже мучался одно время, потом плюнул. Сейчас просто объект копирую и в копии все правлю.
Нет-нет-нет... должен быть выход. иначе какой тогда смысл от этих шаблонов то впринципе... вбивай себе каждый раз все заново...это не дело.
NAHAL_42Ru
Сообщение Kir Ср Апр 16, 2008 13:04
Мне придется Вас огорчить. В программе нет универсализации применимости шаблонов. Шаблон применим только к соответствующей структуре. 8)
Сообщение NAHAL_42Ru Ср Апр 16, 2008 13:13
Ничего себе. это делаешь итог по смете, содержащую n разделов. и теперь нельзя его применить к смете так же состоящая из разделов. Получается программа не оптимизирует труд, а нагружает. Это Каждый раз указывать в итогах по смете, что именно (из каких разделов) складываем?
NAHAL_42Ru
Сообщение Ник. Чт Апр 17, 2008 6:25
я, может быть, не совсем понял...Но если речь идет о лимитированных затратах, то можно один раз сделать шаблон для сметы, один для раздела, подраздела и т.д. Потом каждый их них сохранить назвав, например "шаблон смета", "шаблон раздел" и т.д (ПКМ-действия-сохранить как шаблон). Затем в новой смете: ПКМ-действия-загрузить из шаблона и выбираем шаблон смета - ставим галочку у сметы, загружаем. Шаблон раздел - аналогично для раздела
Ник.
Сообщение Коньяк Чт Апр 17, 2008 7:18
А Вы попробуйте. Шаблоны загружаться будут, но связи между элементами структуры не будет. То есть если строчка в лимзатратах на раздел будет ссылаться на строчку из другого раздела или на строчку из концовки на смету, то она не найдется и шаблон работать не будет. Я, конечно, не спец в программировании, но мне кажется, что эту связь реализовать можно (хотя бы в пределах смет с одинаковым числом разделов).
Коньяк
 Коньяк
Сообщение NAHAL_42Ru Чт Апр 17, 2008 9:14
Да. Уважаемые разработчики и программисты. Программу Вы сделали многофункциональную и гибко преминимую. Итоги важно сделать гибкими. Просто ситуация. В объекте в среднем по 3-4 сметы, в которых в свою очередь по 4-6 разделов. Каждый раз указывать в итогах какие разделы складываем, честно говоря не удобно. А если в процессе работы необходимо добавить/удалить раздел. И все по новой... Может в следующем патче такое исправят, чтобы сумма по разделам (пользовательские итоги) была бы в итогах сметы безболезнено, невзирая на стуктуру объекта. Очень будем благодарны и рады сие увидеть.
NAHAL_42Ru
