Source
Source
Сообщение Alice Ср Апр 16, 2008 9:27
У меня такая проблема. После установки патча 5.1.0.6, при замене обемов в листе Source, не рассчитываются итоги. До установки патча все считалось. Версия офиса 2003. Помогите!!!
Alice
Сообщение Timur Ср Апр 16, 2008 10:34
Если у вас BabySmeta то скачайте еще раз Патч 5.1.0.6 и запустите его...
проблема решиться
http://smeta.ru/static/1_1097.html
Сообщение Alice Ср Апр 16, 2008 10:38
У меня smeta.ru
Alice
Сообщение Timur Ср Апр 16, 2008 13:23
Тогда мне хотелось бы узнать, а пересчитываются у вас вообще формулы на листе Source? Узнать это просто: создаете формулу в ячейке ссылающийся на другую ячейку, например так (на листе Source в ячейке B4 набиваете формулу =C4, а в ячейку С4 наберите некое число).
В B4 появилось значение С4?
И еще надо знать что стоит в параметрах Excel вычисления:
Сервис-->Закладка вычисления-->Вычисления (Что там выбрано "Автоматически" или "Вручную"? )
Сообщение Alice Ср Апр 16, 2008 13:45
В листе source формулы пересчитываются.
В вычислениях стоит "автоматически"
Alice
Сообщение Timur Ср Апр 16, 2008 15:57
Странно...не могли бы прислать мне на почту файл Excel, где Source не пересчитывается. Наверно только так смогу помочь.
TimurNora@yandex.ru
Сообщение Alice Ср Апр 16, 2008 16:09
Отправила.
Alice
Re: Source
Сообщение Vlassoff Ср Апр 16, 2008 16:48
Alice писал(а):У меня такая проблема. После установки патча 5.1.0.6, при замене обемов в листе Source, не рассчитываются итоги. До установки патча все считалось. Версия офиса 2003. Помогите!!!
Может все проще и при экспорте был выбран вариант "Значения"?
 Vlassoff
Сообщение Timur Ср Апр 16, 2008 17:59
Alice, я посмотрел ваш файл что вы прислали, и Vlassoff прав...
Выберите режим выгрузить в Excel с построением формул. В режиме с выгрузкой только значения, пересчитываться ничего и не должно.
Сообщение Alice Чт Апр 17, 2008 6:29
Спасибо большое за помощь!
Alice
Сообщение Vlassoff Чт Апр 17, 2008 10:05
Timur писал(а):Alice, я посмотрел ваш файл что вы прислали, и Vlassoff прав...
 Vlassoff
Лишняя итоговая строка в конце
Сообщение Старый сметчик Сб Апр 19, 2008 19:40
Уважаемый Тимур, очень рад Вас лицезреть в воде ( если это Вы). А до этого я видел Ваше имя много раз в файле Ls_tsn в макросах, куда я лазил в попытке закомментарить лишнюю "паразитную" строку Итого по смете, которая печатается после Итог с НДС. И вроде я нашел Sub где она сидит и вроде все закомментарил ( а до этого даже сделал "закоротку" типа Go To через этот Sub). Но все равно паразитная строка - на месте. Раньше я много работал с макросами в Смете 2000 и получалось ( сделал много новых форм).
Подскажите как быть. Мой e-mail ale6445@yandex.ru
 Старый сметчик
Сообщение Timur Пн Апр 21, 2008 13:17
Уважаемый, Старый сметчик, если вы пытались скрыть информацию "Итого по смете", а информация по итогам все равно осталась, то легко предположить, что вы правили не ту часть макроса, что повлечет за собой сбой по расчету скорее всего итогов в шапке отчета или еще где нибудь. Что надо что бы легко найти нужное место для внесения исправлений:
1) Понять что делает каждая строчка макроса, т.к. там все зависит друг от друга и прежде чем удалить что то, надо посмотреть зависимости по скрипту.
2) Для облегчения поиска нужного места используйте Break Point(точка прерывания) F9, очнь полезная вещь.
Консультации по работе с макросами я не даю.
та же
Сообщение Старый сметчик Пн Апр 21, 2008 20:26
Уважаемый Тимур, спасибо за быстрый ответ, я вовсе не прошу консультаций по макросам, я просто не могу найти "действующий" рабочий файл, который создает выходную форму Локальная Смета - ТСН ( вероятно Ls_tsn). Копия его есть в папке 5.0.1.0. ( Excelshablon) еще одна копия в Client, но это не работающие копии. Раньше, в Смете 2000 в файле Main был лист, где в привязке к выходным формам указывались имена Excel файлов и имена начальных макросов в них. А сами файлы с макросами располагались на C:\ProgramFiles\Excel. А сейчас этого нет и файлы лежат в другом месте, а в файле Main нет "адресного" листа ( или я его не увидел).
И еще - зачем я этим занимаюсь. Мне не нравится "обязательное появление" вторичной итоговой строки после окончательного итога. Конечно, можно ее удалять пальчиками, но это некрасиво.
 Старый сметчик
Сообщение Timur Вт Апр 22, 2008 8:19
Если бы вы пытались разобраться сами, что происходит по скрипту, то вы бы узнали, что в файле Main.xls есть скрытый лист "List", в котором все точно так же и расписано.
