подскажите пожалуйста
какую расценку можно применить к устройству перегородок из силикатных блоков размером 600х300х100 мм
нашел в сборнике:
ТЕР8-02-009-3А Kладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных неармированных при высоте этажа до 4 м
но там заложены:
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100
у нас блоки то побольше, соответственно как я понимаю должно подешевле выходить? а с этой расценкой мильёны вырисовываются...
