Вентилируемы фасады незавершенка?
Сообщение Айнуш Пн Апр 14, 2008 13:44
Помогите расценить вентилируемые фасады, хочу взять применить расценку 15-01-064-01 с заменой материала на керамогранит. Но на объекте незавершенное строительство т.е. каркас смонтирован, а сами панели не навешаны. Требуется КС 2 на выполненный объем. И в последующем как расценить навешивание керамогранита? Сметы нет.
Как быть???
Айнуш
Сообщение marka Пн Апр 14, 2008 16:24
Посмотрите применительно 15-01-049-3 с заменой ресурсов.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Айнуш Вт Апр 15, 2008 11:09
Хорошо, подходит , а как исключить из 15-01-064-01 навешивание плит, материал я могу исключить , а работу не знаю как, подскажите?
Айнуш
Сообщение ABK Вт Апр 15, 2008 11:25
Девушки, Вы о чем? Керамогранит из ДСП делать будете, с облицовкой поверхности пластиком? Это в составе работ ведь сидит. Причем внутри здания, а не с фасада.
Сообщение Айнуш Вт Апр 15, 2008 13:37
Ну так поможите как тогда ??
Айнуш
Сообщение ABK Вт Апр 15, 2008 13:45
Я не совсем понял суть вопроса. Комплексная расценка ФЕР15-01-060. Но если расценить только металлокаркас, то по 9 сборнику, я бы посчитал по ФЕР09-04-006-01. Сминусовав данную работу, получаем навес плит. Может быть будут какие-либо другие мнения.
Сообщение Айнуш Вт Апр 15, 2008 15:10
я не знаю как минусуют работу, конкретно навешивание плит, и в дальнейшем когда их навесят как расценить отдельно навешивание.
Айнуш
Сообщение Света Smeta Пн Апр 21, 2008 11:40
1. 15-01-064-1 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе
далее замена материала на керамогранит
получилась сумма работ
2.15-02-037-1 Устройство каркаса при оштукатуривании стен
объем заполняете с минусом
И получате что надо.
Света Smeta
