Гидравлическое испытание трубопроводов
Сообщение Ирина Александровна Пт Апр 11, 2008 13:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в каких расценках Сборника №16 "Трубопроводы внутренние" на прокладку трубопроводов учтено гидравлическое испытание? Как понимать указания п.1.6 т.ч.?
Если в составе ресурсов в расценке нет "Установки для гидравлических испытаний трубопроводов", а в составе работ указано гидравлическое испытание, значит ли это, что ошибка в составе работ, и учтено не гидравлическое испытание, а промывка трубопровода?
Промывка от проведения гидравлического испытания отличается только отсутствием напора воды под давлением?
Сметы в режиме онлайн.
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Re: Гидравлическое испытание трубопроводов
Сообщение Vlassoff Пт Апр 11, 2008 14:03
Ирина Александровна писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в каких расценках Сборника №16 "Трубопроводы внутренние" на прокладку трубопроводов учтено гидравлическое испытание? Как понимать указания п.1.6 т.ч.?
Как я понял, те работы по гидравлическорму испытанию, что в расценке - это проверка герметичности швов и т.д. А вот позже, когда трубопроводы закольцованы - то там проверяется давление.
 Vlassoff
Сообщение Летающая на метле Пт Апр 11, 2008 14:10
Тут вы правы, а вот где учтена гидравлика можно посмотреть описание состава работ а ГЭСН по расценкам
Гляньте СНИП 3.05.01-85 "Внутрение санитарно технические системы", тогда будет легче
Летающая на метле
Сообщение Ирина Александровна Пт Апр 11, 2008 14:14
Vlassoff писал(а):Как я понял, те работы по гидравлическорму испытанию, что в расценке - это проверка герметичности швов и т.д. А вот позже, когда трубопроводы закольцованы - то там проверяется давление.
То есть в любом случае при применении расценки из Сборника 16 для прокладки трубопроводов дополнительно учитывается гидравлическое испытание?
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Сообщение Ирина Александровна Пт Апр 11, 2008 14:19
Смущает то, что в составе работ указано гидравлическое испытание,а в составе ресурсов нет "Установки для гидравлических испытаний трубопроводов".
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Сообщение tulenin Пт Апр 11, 2008 14:21
Промывкаот испытания отличаются много чем... Но основное :arrow:
1. Испытание характерезуется выдержкой под определённм давление (выше рабочего) в определённое время. Проверяется работоспособность системы - прочночть и герметичность.
2. Промывка проводиться для очистки внутренней полости от посторонних предметов (напр-р, просто грязи, ржавчины. руковиц строителей и т.д.). Окончание промывки - продукт должен выходить из трубопровода надлежащего качества.
Сообщение Ирина Александровна Пт Апр 11, 2008 14:23
Vlassoff, Летающая на метле, tulenin, спасибо! :)
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Сообщение Летающая на метле Пт Апр 11, 2008 14:28
Вы уважаемый, как всегда, правы но лень мне было так подробно расписывать легче отослать к СНИПу каюсь :D
Летающая на метле
Сообщение Ирина Александровна Вт Апр 15, 2008 7:16
Что-то я запуталась. :?: Помогите, пожалуйста, разобраться на конкретном примере:
Пример: ТЕР16-04-002-11 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм"
Состав работ:
6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.
Состав затрат:
Машины и механизмы:
1. 020129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
3. 081600 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
4. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
Нет возможности провести гидравлическое испытание (полностью удалить воздух,заполнить водой и выдержать под давлением).
Как вы думаете, где здесь ошибка: в затратах или составе работ?
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Сообщение Лаптенков Д.Ю. Вт Апр 15, 2008 8:01
Ресурс "вода" из расценки удалите.
Лаптенков Д.Ю.
Сообщение Vlassoff Вт Апр 15, 2008 8:29
Вообще интересно, как собираются нагнетать воду в трубопровод, без элементарного насоса?
 Vlassoff
Сообщение Ирина Александровна Вт Апр 15, 2008 10:20
Лаптенков Д.Ю. писал(а):Ресурс "вода" из расценки удалите.
Зачем? Вода может пригодиться для элементарной промывки трубопровода. :)
ICQ 451-152-872
Ирина Александровна
Сообщение ABK Вт Апр 15, 2008 10:26
Или руки помыть. :D
