Видеонаблюдение - наладка
Сообщение MARIY Ср Апр 09, 2008 14:30
Добрый день! Подскажите как посчитать ПНР на системы видеонаблюдения. Если по сбонику №2, то как считать сигналы. Заранее благодарна :D [/b]
MARIY
Сообщение ABK Ср Апр 09, 2008 14:33
Для начала откройте техчасть к сборнику ФЕРп02. там про сигналы очень много написано
Сообщение Северный ветер Ср Апр 09, 2008 15:50
ФЕРп2 на СОТ не распространяется, если прямые затраты на монтаж определялись по ФЕРм10.
Используйте ФЕРп1 в части измерений и испытаний электрики и наладки источников питания, поворотные устойства для телекамер из него проходят применительно, проверка схемы функционирования тоже, сбор и реализация сигналов иной раз. Также используйте ФЕРм10 - настройка каналов, комплексные и приёмосдаточные испытания, сдача работ с контрольными измерениями. Много что нормально проходит. По информации питерского КЦЦСа под командованием того же Горячкина, сейчас они собирают исходники и затем приступят к разработке сборников на монтаж и наладку современных СТН.
Сообщение ABK Чт Апр 10, 2008 6:17
А видеорегистратор я все равно по ФЕРп02 посчитал бы. Конечно, из 01 тоже использовал бы кое что. Но и 02 нельзя при этом забывать. Без проекта оценить конечно все нельзя. Но если система еще с датчиками включения камер будет. И их управлением. То не обойтись без этого.
Сообщение Северный ветер Чт Апр 10, 2008 8:15
Это да, конечно. Часто и контроль вскрытия шкафов, коробки с тамперами и т.п. Аккуратно надо, и без проекта - никак. Бывает, в СКУД информация выдаётся, т.е. канал 5 группы, причём аналоговый в целях сборника 2.
По регистратору ЗАО ИНИК разъяснял: м10-04-064-02. С их разъяснениями, конечно, особо никуда не сунешься, а я таки вообще со многим не соглашусь. Но они в каком-то авторитете всё же.
Сообщение ABK Чт Апр 10, 2008 8:38
Честно говоря, для меня главный авторитет, логика. И расценить пуско-наладку видеорегистратора монтажом переносного магнитофона рука не поднимется никогда, хоть это самый-самый авторитет посоветует.
Сообщение Северный ветер Чт Апр 10, 2008 10:09
Монтаж видерегистратора имелся в виду.
Сообщение ABK Чт Апр 10, 2008 10:21
А тема про ПНР. Хотя и монтаж видеорегистратора как переносного м-на прикольно. но ближе. Что же тогда не ФЕРм10-04-065-02.
Сообщение MARIY Чт Апр 10, 2008 14:50
Спасибо за разъяснения, но может у кого есть пример. Прочитала весь ФЕРп2 и Пособие по составлению смет на ПНР по АСУТП (все понятно относительно сигналов по системам КИПиА и охранной, и пожарной сигнализации) но как это применить к видеонадлюдению - непонятно. Например: система состоит из камер (уличных и комнатных), матричный коммутатор, пульт управления, монитор и т.д. Подскажите как быть
MARIY
Сообщение Северный ветер Чт Апр 10, 2008 16:12
Не распространяется ФЕРп2 на системы охранного телевидения. В Пособии на стр. 23 об этом сказано. Набирайте испытания/измерения по ФЕРм10 и ФЕРп1.
Сообщение blin-клинтон Чт Апр 10, 2008 16:32
о, чорт
скольких же я заказчиков обманул уже ))
а где можно это пособие пресловутое почитать?
и, ув. Северный ветер не поделитесь примером на систему видеонаблюдение, интересно чего вы там навтыкали из ферм10?
blin-клинтон
Сообщение Северный ветер Чт Апр 10, 2008 16:55
м10-05-001 сдача работ.
м10-06-068-01 и-02 практически всегда проходит.
м10-06-08-17 часто проходит, как ни удивительно.
м10-06-032-01 иной раз.
м10-06-032 при применении витой пары.
м10-06-079-01 практически всегда.
Плюс к этому всегда - ФЕРп1.
Сообщение blin-клинтон Чт Апр 10, 2008 17:34
очень интересно
м10-05-001 каким боком относится к видеонаблюдению?
там про кабельное телевидение, там и сигналы высокочастотные измеряются
а с видеокамер идет НЧ
или вы интерпритируете один канал как одна видеокамера? чет не пойму
м10-06-068-01 и-02 практически всегда проходит - это типа пуско-наладка видеорегистратора или что? таблица называется настройка синхронных цифровых систем передачи, обычные видеокамеры савсем не цифровые и не синхронные
м10-06-08-17 часто проходит, как ни удивительно - хм, чегото у меня нет такой расценки в ферм10
м10-06-032-01 иной раз - хм... чето не могу придумать как это к видеонаблюдению пристроить
м10-06-032 при применении витой пары - это как? если 20 камер, типа 20х4=80 - такое количество имеется в виду? чето денех савсем мало... и при этом вы делаете протоколы измерений, предоставляете их заказчику?
м10-06-079-01 практически всегда - о, еще одна жесть. кол-во определяете по количеству видеокамер? а простым языком вы как объясните эту расценку - чего вобщемто имеется в виду? неужели монтажники чего-то подобное делают на практике?
Плюс к этому всегда - ФЕРп1 - о, новая идея. этот сборник я для видеонаблюдения ни разу еще не применял.
blin-клинтон
Сообщение ABK Пт Апр 11, 2008 6:16
Дааа, как инженер-связист по основному образованию никогда не позволю себе так издеваться над данным сборником.
Сообщение Северный ветер Пт Апр 11, 2008 12:55
К счастью, я инженер-радист. По образованию и долгому стажу работы. Телевизионку и в вузе нам читали, и во время работы в НИИ в ОКРах довелось поучаствовать плотно.
Не буду спорить и убеждать. Хотите - ориентируйтесь, не хотите - продолжайте гнать лажу по ФЕРп2.
Почитывайте также техчасть к сборникам. Комплексные и приёмосдаточные испытания - расценка применяется один раз на весь объект. Да, у на крупные объекты и интегрированные системы, и всегда есть утверждённая заказчиком ПМИ. Так действуйте вдумчиво, а не просто списывайте расценки, кем-то рекомендованные.
Какая бы логика ни была авторитетом - всё же не мешает и мнение других специалистов изучать. Почти все названные мной расценки, за исключением витой пары, рекомендованы также в "Пособии по составлению смет на слаботочные устройства" ИНИКа. Мы ещё и другие применяем, но мне кажется, участникам форума это если и нужно, то не для того, чтобы самим доразобраться и более аргументированное мнение заиметь. А для другого.
По витой паре. Переходные затухания надо измерять, иначе очень сложно паспортизировать СКС.
