Индексы пересчета в текущие цены
Сообщение Татуля Вт Апр 08, 2008 10:19
Помогите, пожалуйста, разобраться с коэффициентами перевода в текущие цены!
Я всегда использовала закрытый коэф согласно письму Росстроя: "Индексы изменения сметной стоимости на I квартал 2008 г к уровню баз 1991 и 2001 г. по субъектам РФ".
Но сейчас я составила смету без материалов, теперь заказчик просит коэф ОТКРЫТЫЙ.
Подскажите что это за коэф и где его можно взять?
Татуля
Сообщение Юлия. г. Вт Апр 08, 2008 12:03
:shock: Может, Вы ранее использовали коэффициент на СМР, а теперь Вас просят применить коэффициенты по видам затрат из того же письма?
Сообщение Татуля Вт Апр 08, 2008 12:17
Если я правильно понимаю, то есть два вида коэффициентов: закрытый и открытый. ЗАКРЫТЫЙ коэффициент используется когда в смете показаны и работы и стоимость материалов. Но бываю ситуации, когда материалы покупает сам заказчик, в таком случае смета составляется только на работы, без учета материалов, и необходимо использовать коэффициент ОТКРЫТЫЙ. Просто я не сталкивалась еще с открытыми коэф, поэтому не знаю где их взять. Может кто-то работал с ними? Подскажите, пожалуйста!!!
Татуля
Сообщение Света Smeta Вт Апр 08, 2008 14:55
Не правильно вы понимаете. Есть коэф-т по статьям затрат и общий на СМР. Если вы составляете смету а не процентовку то вы по согласованиюж с заказчиком можете использовать любой коэф-т. Я думаю что от вас заказчик хочет получить смету заиндексированную по статьям затрат (это когда отдельно коэф-т на ОЗП, ЭМ, МАТ)
Света Smeta
