Импорт смет из формата АРПС
Сообщение Vlassoff Пн Апр 07, 2008 9:32
Проблема следующая.
Проектная организация передела нам комплект смет в электронном виде на строительство дома. При импорте смет в smeta.ru НЕКОТОРЫЕ расценки импортировались таким образом, что при выводе смет их трудоемкость равно нулю.
Вопрос № 1: как побороть данный феномен?
Вопрос № 2: Как это сделать пакетно, то есть применить одновременно сразу к 56 сметам, импортированным как объекты?
 Vlassoff
Сообщение Vlassoff Пн Апр 07, 2008 13:31
Разобрался сам. Оказывается по умолчанию, стоит запись не переносить при импорте трудозатраты!!!! А Также накладные расходы и сметную прибыль, поэтому дополнительно надо ставить галочки...
 Vlassoff
Сообщение Vlassoff Вт Апр 08, 2008 7:49
И всё же один глюк есть. При импорте расценок на монтаж оборудования, которые в WinRike маркируются буквой Ц, буква Ц отсекается, а вот буква М не прибавляется. Поэтому расценки надо перебирать вручную. :P
 Vlassoff
