каким документом оформлять покупку оборудования
Сообщение ланселот Чт Апр 03, 2008 22:43
Есть комната, в которую нужно провести силовую, слаботочную электросети, установить оборудование и мебель.
Есть несколько вопросов:
1. Есть смета на монтаж оборудования, а как показать покупку оборудования? Отдельным разделом в локальной смете на монтаж или как-то иначе?
2. В ФЕРмах есть колонка "материалы". Какие материалы имеются ввиду? Где они перечисляются?
ланселот
Сообщение Лаптенков Д.Ю. Пт Апр 04, 2008 5:42
После расценки на монтаж набить № п. п. (...), обоснование (завод-изготовитель), наименование (лампы, переключатели, зажимы, пускатели и проч.). Например
1. ТЕРм08-03-573-09: Шкаф управления навесной...
2. ТЕРм08-03-574-01: Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов...
3. 1517-1428-2: Реле напряжения, времени...
4. ООО "Электрокомплект", реле напряжения...
Лаптенков Д.Ю.
Сообщение marka Пт Апр 04, 2008 10:04
1. Покупка оборудования показывается в смете в калькуляции, т.е. в смете после расценки на монтаж добавленной или подчиненной строкой вписываете стоимость оборудования "цена пост.", в графу с наименованием оборудования вносите расчёт стоимости приобретённого оборудования с учётом поставки до приобъектного склада. (Транспортировка от приоб.склада до места установки учитывается нормами на монтаж оборудования -см.МДС 81-37.2004 Прил.6)
По п.2.7.3 37-го МДС стоим.оборуд-я определяется на основании документально обоснованных затрат на тару, упаковку, транспортные и заготовительно-складские расходы, наценки снаб.-сбытовых и посреднических фирм.
По п.4.58,4.60,4.62,4.64 35-го МДС определяете проценты.
Например, по оборудованию всегда проходит расчет: 100руб.(стоим.по счёту без НДС)х1,012(заг.-скл.1,2%)х1,03(трансп.3%)=104,24руб.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение marka Пт Апр 04, 2008 10:24
2. В расценке на монтаж на экране открываете закладку ресурсы. Там отмечены галочкой материалы, учтенные в МР, их количество и процентное соотношение.
Вспомогат-е ненормируемые материалы (ветошь, концы, бумага, промывочные мат-лы и др.) учтены в МР единичных расценок.
При составлении смет ресурсным мет. они учитываются в разм. 5% от сметн. стоим. материалов -см. п.2.3.3. МДС 81-2-.2001.
marka
Репутация: 14 (?)
