Металлоконструкции
Сообщение Одуванчик Чт Июн 19, 2008 6:14
Люди добрые помогите смету составить на изготовление металлического автопавильона по 9 сборнику. Имею в наличии только количество металла, которое неа него ушло: швеллер, трубы. уголки, лист стальной, прожнастил... Даже чертежа не имею и ведомости объемов работ. Примерно представляю себе последовательность: сначала сварка каркаса, затем обшить его листом, монтаж потолка, покраска. Но с подборкой расценок проблемы. Может у кого есть готовая смета?
Одуванчик
Сообщение ОляЛЯ Чт Июн 19, 2008 7:50
Одуванчик! Я те могу скинуть напиши мыло! Там глянешь, может подойдет? Будут вопросы, спрашивай!
ОляЛЯ
Сообщение Одуванчик Чт Июн 19, 2008 14:25
Спасибо! Вышлите пожалуйста на dorotdel@yandex.ru. ОляЛя :D
Одуванчик
Сообщение ОляЛЯ Чт Июн 19, 2008 15:01
Выслала! Получили? Задавайте ? будем вместе разбираться:-)
ОляЛЯ
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 19, 2008 15:08
ОляЛЯ писал(а):Выслала! Получили? Задавайте ? будем вместе разбираться:-)
А Вы не могли бы прикрепить файлик, очень хотелось посмотреть.
Сообщение ОляЛЯ Чт Июн 19, 2008 15:15
Кому?Куда прикрепить? Вам тоже нуно?
ОляЛЯ
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 19, 2008 15:21
Прикрепить можно в сообщении. Но, если не получится, моя почта melnikoff701@mail.ru
Сообщение ABK Пт Июн 20, 2008 6:43
Неплохая смета, но кое-что неучтено.
1. В разделе фундаменты обязательно должны быть доработка грунта вручную (чтобы поймать отметку подошвы фундамента), уплотнение грунта (после механизированной разработки) (скорее всего щебнем) и бетонная подготовка. Просто без этих операций невозможно начинать устройство самих фундаментов.
2. При монтаже панелей не учтена заделка стыков торцов. Обычно силиконовый герметик используют и пену монтажную. И это все еще спец. лентой защищают. А потом нащельник накладывают.
3. То же самое - защита примыканий окон к панелям. (Если по ГОСТу монтаж идет). Кроме того, в стоимости окон показаны подоконные доски. А монтаж досок не учтен. В стоимости монтажа окон это также не учтено.
4. Полы для производственных зданий слабоваты. Должно быть еще армирование. И стяжка не является несущей конструкцией пола. Лучше взять сначала по ФЕР11-01-014 устройство полов, а затем уже стяжку.
Надеюсь, что без обид. :D
Сообщение ОляЛЯ Пт Июн 20, 2008 7:03
Спасибо АВК за критику! :lol: На счет панелей оч.хорошиая подсказка, вы пока первый кто мне описал КАК это будут все монтировать :lol: А вот пол под вопросом, не могла выйти дальше проекта(заказчик не строитель и чертеж в буквальном смысле читает, тут в тупик) . А вообще, спасибо!
Может возьмете меня под крыло(молодого птенца?) :wink: будем критиковать сметы? Глядишь появятся на нашем форуме макеты?
ОляЛЯ
Сообщение ОляЛЯ Пт Июн 20, 2008 7:04
Даже в рифму получилось!!!! :P
ОляЛЯ
Сообщение ABK Пт Июн 20, 2008 8:00
Да помочь то можно. Просто сейчас проект подобный делаю. Поэтому и видно сразу все. Только не понял, зачем убрали ее. Смета то действительно неплохая. С учетом замечаний вполне за приличный образец пойдет.
Сообщение Летающая на метле Пт Июн 20, 2008 8:06
да при монтаже металлоканструкции надо еще учесть затраты по оформлению монтажных узлов( элекрдуговой сваркой или постановку болтов)
Летающая на метле
Сообщение ОляЛЯ Пт Июн 20, 2008 12:45
Летающая на метле! Это входит в ТЕР 09! Я себя еще перепроверяю по ресурсам...электроды есть в тере...количество спрашиваю (примерное) у сварщика(прикидываю сходится ли норма расхода, заложенная в расценку).
ОляЛЯ
Сообщение Летающая на метле Пт Июн 20, 2008 13:14
ФЕР 9 ТЧ п1.6. Расценки учитывают затраты на:
- выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (за исключением расценок табл. 09-01-001, с 09-03-002 по 09-03-004, с 09-03-012 по 09-03-015) и сдачу под смежные работы.
если не верите мне, и не внимательно читаете тех. часть можете посмотреть консультации горяцкина часть2 вопрос 2.1.5.7( есть в почтовом ящике книга 5)
Летающая на метле
Сообщение ОляЛЯ Пт Июн 20, 2008 13:36
Я вам не то сказала(просто работы тьма), смотрите...сначала берем весь монтаж готовых констукций, а потом уже ТЕРм, который и есть изготовление этих конструкций, а там
1)гориз.перемещ.;
2)сортировка констр.;
3)исправление деформаций и повреждений;
разметка, резка, сварка и сборка конструкций.
:idea: Все верно?
ОляЛЯ
