Сложный фундамент
Сложный фундамент
Сообщение Maaksimka Чт Мар 27, 2008 10:42
Здравствуйте уважаемые коллеги!
У меня возник небольшой вопросик....
в каких случаях применятся расценка "ТЕР06-01-005-08" устройство сложных фундаментов, и если можно указать ссылку на документ в котором есть указание на применение этой расценки, ну может и ваше объективное мнение поможет для дальнейшей работы.
спасибо . :)
Maaksimka
Сообщение Алёна Чт Апр 03, 2008 20:14
Maaksimka, про сложный фундамент написано в тех.части к сб.6, п.1.16 .
Сложный, например, когда на кубик "приляпываются" несколько столбиков.
Алёна
Сообщение Maaksimka Пт Апр 04, 2008 5:45
Здравствуйте Алёна !
спасибо за отзывчивость (снимаю шляпу )
ну тех. часть. я тоже читал . может быть вы имели ввиду п.1.17, сборника 6. но тем не менее
но дальше больше .. ))
здесь идёт упоминание про анкерные болты..
то есть если ( к примеру ) имеется фундамент с правильными геометрическими формами, но с большим кол-вом гнёзд под анкерные болты, то мы принимаем расценку (ТЕР06-01-005-07)
А если же у нас"кубик с прилепляемыми столбиками , да ещё и с какими-нибудь желобками , да с анкерными гнёздами)то мы смело берём (ТЕР06-01-005-08)? забывая при этом вышеупомянутую расценку.?
Maaksimka
Сообщение АНТИПИН ВА Пт Апр 04, 2008 11:03
Как правило, это массивные фундаменты под технологическое оборудование сложной конфигурации или с неправильной формой в плане и по высоте, в том числе с элементами: ниши, каналы, поддоны, борозды, отверстия. Это фундаменты: компрессорных установок, воздуходувок, насосов, трансформаторов…
АНТИПИН ВА
Сообщение Алёна Вт Апр 08, 2008 22:32
Maaksimka писал(а):спасибо за отзывчивость (снимаю шляпу )
Да, на здоровье :D
Maaksimka писал(а):ну тех. часть. я тоже читал . может быть вы имели ввиду п.1.17
Нет, именно п.1.16. Там есть словосочетание "выступающих элементов".
Вторую часть вашего вопроса не допоняла. :roll:
Алёна
Сообщение Maaksimka Ср Апр 09, 2008 7:47
Доброго времени суток!
особенно жителям столицы и Волгограда ))
у меня в программе про выступающие элементы написано в п 1,17
уж ничего поделать не могу , но видимо говорим про одно и тоже .
вопрос в след
я писал"
А если же у нас"кубик с прилепляемыми столбиками , да ещё и с какими-нибудь желобками , да с анкерными гнёздами)то мы смело берём (ТЕР06-01-005-0? забывая при этом вышеупомянутую расценку (ТЕР06-01-005-07) .?"
я имелл ввиду
если на мой взгляд фундамент сложный, да ещё и с гнёздами под анкера ,
то достаточно ли будет взять одну расценку?(на сложный фундамент)
или же стоит добавить ещё (Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов)
всем спасибо )
Maaksimka
Сообщение АНТИПИН ВА Чт Апр 10, 2008 10:38
стоит добавить ещё (Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов) . Так как это отдельная технологическая операция
АНТИПИН ВА
Сообщение Алёна Пт Апр 11, 2008 21:34
Maaksimka писал(а):если на мой взгляд фундамент сложный, да ещё и с гнёздами под анкера
В данном случае нужно взять две расценки и -7 и -8.
Алёна
Сообщение Maaksimka Пн Апр 14, 2008 8:50
Спасибо Алёне и Антипину!
с вами приятно иметь дело :P
Maaksimka
Сообщение Алёна Пн Апр 14, 2008 22:34
Удачи :D
Алёна
Сообщение Вероника Чт Янв 22, 2009 23:01
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста!
Считаю стоимость сооружения фундамента под стадион.В плане фундаменты -криволинейного очертания(овал).В ТЧ 6 сборника сказано,что в таких случаях составляется индивидуальная расценка,но Генподрядчику такой вариант не нравится.Взяла расценку на "жб фундаментную плиту".Как учесть криволинейность?Коэффициентом,или есть расценка применительно?
Вероника
Сообщение Вероника Пн Янв 26, 2009 10:49
Никто не сталкивался с подобным?(((Я так понимаю-кроме индивидуальной расценки-больше ничего нельзя применить.
Вероника
