инициализация BDE
инициализация BDE
Сообщение lumb Вт Мар 25, 2008 15:43
при попытки выгрузки или загрузки обьекта появляется надпись инициализация BDE и висит до бесконечности. Базу даных проверял найдены ошибки, сделал ремонт базы, проблема не пропала.BDE с диска переустанавливал. Куда копать подскажите пожалуйста.
 lumb
Сообщение Semenov Ср Мар 26, 2008 10:13
не могли бы Вы указать версию программы, операционной системы и тип файловой системы на томах, где установлена система и программа?..
Сообщение AlanG Чт Апр 10, 2008 12:05
:?: Та же проблема... Программа версии 4.2.1.10, операционная система Vista Home Premium, файловая система диска NTFS. Помимо выгрузки смет, нет возможности их копировать. Повисает вечное окно "Инициализация BDE". Предпринимал: переустановка BDE с диска, патчевание программы и базы данных до текущей версии (когда эта проблема появилась была версия 4.2.1.6) Что делать? :?:
AlanG
Сообщение Mikle Чт Апр 10, 2008 12:14
Попробуйте запустить программу от имени администратора. (Правой клавишей мышки и выбрать пункт меню "запуск от имени администратора").
Кроме того рекомендую рассмотреть возможность перехода на 5-ю версию программы.
Сообщение AlanG Чт Апр 10, 2008 12:19
Спасибо! Сработало. А по другому теперь нельзя? Раньше такой проблемы не наблюдалось - на Висте уже почти год программа стоит.
AlanG
Re: инициализация BDE
Сообщение Коньяк Пн Ноя 19, 2012 12:12
Здравствуйте. Возникла та же проблема с инициализацией БДЕ. Версия 7.0.0.16, ОС Windows XP, антивирус АВИРА. При попытке создать копию объекта, выгрузить или загрузить его из программы возникает сообщение "Инициализация BDE" и программа зависает. Выйти можно только с помощью убийства процесса. БДЕ переустанавливали с чисткой реестра, базу ремонтировали, программу переустанавливали, патчи накладывали - не помогает. Программа работает, но функции выгрузки или копирования объекта - нет. Какие еще варианты можно попробовать?
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Semenov Пн Ноя 19, 2012 16:29
Попробуйте запустить программу под пользователем с правами администратора и выполнить экспорт объекта. Это должно исправить проблему с зависанием.
Сообщение Коньяк Вт Ноя 20, 2012 14:29
Большое спасибо, все получилось
Коньяк
 Коньяк
