Расчет проектных работ на видеонаблюдение
Сообщение Lucky-666 Вт Мар 25, 2008 12:30
Помогите пожалуйста с вопросиком :
В табл 20 п 7 стоит расценка Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании от 2 до 12 камер=4317,00р
а если у меня 4 камеры то расценка все равно за 12 берется ...или она понизится ??
я прочитал как изменяется формула расчета , если у нас больше 12 камер ... а вот как быть с меньшим кол-вом ...прошу помощи у опытных людей
 Lucky-666
Сообщение Георгий Ср Мар 26, 2008 16:11
Lucky-666,
внимательно читаем и таблицу 20 п.7, и порядок определения базовых цен. В таблице находим не только постоянную а=4317, но и в=539, и подставляем в формулу Ц=(а+вx)К, где х=4 - это ваши камеры, а К=19,06 - индекс к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 года. Кроме того, не забываем про стадию проектирования и письмо Госстроя России от 13 января 1998 г. № 9-1-1/6. В итоге (для стадии РП) получается примерно 140 тыс. рублей с НДС. Удачи!
 Георгий
Сообщение Кате4ка Чт Июн 26, 2008 9:55
Скажите ,Георгий, а ведь в формуле х - это оновной показатель объекта, а в табл. 20 п. 7 основной показатель объекта это 1 объект. Значит я думаю надо считать так
(4317+4/12*539)*19,06. Или я не права? :?
Кате4ка
Сообщение Северный ветер Чт Июн 26, 2008 11:56
Году так в 2003 основной показатель в табл. 20 п. 7 СБЦ ПР "Объекты связи" откорректирован разработчиком. Это 1 камера с тех пор.
Желательно пользоваться официальными документами.
Сообщение Кате4ка Пт Июн 27, 2008 9:14
А где можно скачать этот сборник с новыми корректировками. :?:
Кате4ка
Сообщение Северный ветер Пт Июн 27, 2008 13:11
Скачать бесплатно, именно действующий со всеми корректировками - не знаю.
У меня - в Гаранте, в Гранде, в А0-ПИР. У коллег в модуле ВИЗАРД-ПИР. Все официальные.
Сообщение Кате4ка Пт Июн 27, 2008 13:32
А вы можете мне в электронном виде скинуть? мой адрес
katerina-kov@tut.by
Кате4ка
Сообщение Северный ветер Пт Июн 27, 2008 14:30
Не могу, прошу понять меня. Бесплатно скачанной такой версии - нет у меня. А распечатывать и слать из Гранта - нет у меня права, как бы формально это не выглядело.
Можете принять решение поверить мне на слово. В таблице 20, пункт 7, основной показатель объекта - 1 камера. Цифры по характеристикам "а и "в" те же. Или поищите сами в интернете, может быть, найдёте редакцию с "1 камерой"
Сообщение Кате4ка Пт Июн 27, 2008 15:56
Спасибо за помощь. Поверю вам на слово :)
Кате4ка
Сообщение slv Ср Июл 16, 2008 4:57
Если правильно понял проблему, то:
Если значение показателя отличное от установленных расценкой применяется формула расчета через мин. и макс. показатели в расценке (см. пособие к сборнику).
 slv
Сообщение Северный ветер Ср Июл 16, 2008 8:27
Да. Осуществляется экстраполяция, если камер 1 или больше 12.
Сообщение Сашуля Ср Июл 30, 2008 10:11
Не пойму откуда взялся коэф. 19.06 :?: :)
начинающий сметчик-студент
Сашуля
Сообщение Сашуля Ср Июл 30, 2008 10:17
Получается,что если камер 70 шт.,то стоимость расчитывается таким образом: С=(4317+539*70)*19.06.Я права?Но 19.06-это, случайно,не коэф. пересчета базовой стоимости?Запуталась.Помогите :roll:
Сашуля
