куда делись материалы???
Сообщение Даша Ср Мар 19, 2008 16:05
Скажите, а может ли быть так чтоб в смете не были включены материальные ресурсы? если да, то где они должны быть и где же их искать???
Даша
Сообщение shmel Ср Мар 19, 2008 16:44
может, если смета на монтаж
помоги ближнему
shmel
Сообщение Даша Ср Мар 19, 2008 16:59
да, смета на монтаж, но в ней даже не учтенрасходный материал на инструменты для монтажа. например, используются сварочные аппараты, а электроды для них не учтены. это разве верно??
Даша
Сообщение shmel Чт Мар 20, 2008 10:15
берем все по проекту или дефектовкам и ноу проблем а ценим по ценникам отдельно или подчиненными строками
помоги ближнему
shmel
Сообщение SW Чт Мар 20, 2008 10:24
Видимо Заказчик решил, что поставка МТР будет ег. Но в смете это делать нельзя. В смете надо, пусть даже поставка МТР Заказчика, они должны быть выделены в конце(приведены в текущих ценах, или базовых, смотря какой метод расчета сметы), на эту сумму накрутится зимние, временные , и другие затраты, которые накручиваются в % отношениина Прямые Затраты, а потом сумма стоимости МТР удалиться из сметы. Если у вас смета посчитана без МТР, вы теряете, % зимних и временных и др. А если Вас волнует % расходных МТР, то в Горячкине дано рассуждение, что в материальных ресурсах 95% основные МТР и 5%- вспомогательные или те, что трудно учесть, т.е. ваши инстумент, всякие др мелочи. Если у вас так, то рекомендую, поставить эту ситуацию перед Заказчиком, если он всетаки встанет в позу( с начислением лимитированных затрат), то узнать сумму стоимости МТР(которые удалили) расчитать от этой ст-ти 5%, и включить в свой расчет. Я так делала, и прошло. А по поводу расчета сметного(то что необходимо расчитывать данные затраты от ПЗ в полном составе) много консультаций в книге " Сметное дело в строительстве. Вопросы и ответы, Москва 2005 г" том 2 стр. 462. Да и в других консультациях много на эту тему рекомендацийи консультаций. Если надо будет вам выслать это (текс у меня он на бумаге, в личку мне киньте факс с указанием кода города, я вам скину, там четко все расписано!) Удачи. :wink:
С уважением к коллегам, SW.
SW
