проблемы при клпировании и экспорте объектов.
Сообщение NAHAL_42Ru Пн Мар 17, 2008 14:06
Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем.
Описание ситуации:
Локальная версия Smeta.Ru 4.2.1.9. клиент и сервер на одной машине. в системе находимся под правами админа. Система XP Prof., файловая система NTFS.
При попытке сделать копию или экспортировать объект (ошибка на любом объекте) появляются такие вот сообщения.
Предпринятые действия:
1. Ремонт базы IB_BackUp
2. Переустановка bde.
3. Переустановка клиента (патчевание).
Что делать??? не помогло...
NAHAL_42Ru
Сообщение Kir Пн Мар 17, 2008 17:49
Права у этого пользователя на папку установки программы какие?
Сообщение NAHAL_42Ru Вт Мар 18, 2008 17:22
а как именно права просмотреть? извините за примитивность. :)
NAHAL_42Ru
Сообщение Ник. Ср Мар 19, 2008 9:26
настройки->администрирование->пользователи и права. Нажимаем на пользователя, под которым происходит копирование, смотрим его права (обозначены пиктограммами). Активного пользователя можно посмотреть, например, следующим образом: нажимаем помощь->регистрационная информация. В поле пользователь будет имя пользователя.
Ник.
Сообщение distinger Ср Мар 19, 2008 11:23
kir имел ввиду не права доступа в программе, а системные (виндовые) права на папку, в которую установлена программа.
distinger
Разработчик
Сообщение NAHAL_42Ru Ср Мар 19, 2008 13:43
Система ХР Prof. Права на доступ кроме как сетевого доступа впринципе средствами ОС назначены быт не могут. Поэтому не понятно что именно или как именно это посмотреть?
NAHAL_42Ru
Сообщение Semenov Ср Мар 19, 2008 14:24
пуск -> панель управления -> свойства папки
вид -> использовать простой общий доступ к файлам - снимаем галочку, ok
после этого в свойствах папок должна появиться вкладка "безопасность", где и можно посмотреть права, о которых говорил kir
для всех папок, включая сам диск, текущий пользователь должен иметь право на запись
Сообщение NAHAL_42Ru Ср Мар 19, 2008 14:45
Вот. теперь все ясно. Ясно всмысле куда смотреть что ставить. Спасибо. Сейчас как раз поеду к клиенту вот и посмотрю.
NAHAL_42Ru
Сообщение NAHAL_42Ru Ср Мар 19, 2008 20:29
Не пришлось трогать безопасность. На машине, где установленна Smeta, просто поменяли антивирусник с Dr.Web на Касперского. и все... копирование и экспорт объектов в поряде :) спасибо за ответы. теперь хоть знаю, как безопасность включить. Спасибо!
NAHAL_42Ru
