возврат в сводной от временных сооружений
Сообщение SATIK Пт Мар 14, 2008 14:39
а какой процент брать для возврата в сводной от временных зданий и сооружений? не могу понять, как его определили так. у меня 15% стоит. эта сумма должна будет перейти в карман заказчику?
SATIK
Сообщение Вук Пт Мар 14, 2008 21:13
3.5. Затраты по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются при их ликвидации.
Возвратные суммы от реализации материалов, деталей, оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря, получаемые от разборки находящихся на балансе заказчика временных зданий и сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и деталей в текущем уровне цен (за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования).
3.6. Материалы и конструкции, получаемые от разборки временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией заказчика и реализуются подрядчику при его согласии.
3.7. При использовании для строительства временных автомобильных дорог из сборных железобетонных плит возвратная стоимость полученных от разборки плит определяется на основании акта, подписанного заказчиком и подрядчиком.
4.12. В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений). Эти суммы не исключаются из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются отдельной строкой под названием «В том числе возвратные суммы» и определяются на основе приводимых также за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования.
Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень, щебень, песок, лес и др.), при наличии возможности их реализации рекомендуется учитывать по сложившимся в регионе ценам.
В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, рекомендуется отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, крепление и т.п.), применяемых в соответствии с технологией строительного производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ.
%% от 0 до 15 отстоимости титульных. ( :evil: не могу найти книжку), обычно пишут 15% (это еще осталось с доперестроечных времен)
Вук
Сообщение Мари Сб Мар 15, 2008 11:17
Почитайте обсуждение
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=3494&start=0
Там ответ на Ваш вопрос.
Почему стремление обязательно "взять" какой-то процент возврата? не понимаю.......
%% от 0 до 15 отстоимости титульных. ( не могу найти книжку), обычно пишут 15% (это еще осталось с доперестроечных времен)
А нынешнюю книжку, для новой базы 2001г, и не найдете. Нет сейчас такого правила. Неправомерны эти 15% возврата.
