Определение объемов работ по чертежам
Сообщение Angela Ср Окт 01, 2008 12:26
Здравствуйте! Уважаемый АВК пришлите и мне, пожалуйста, программку и Горячкина на loveme4ever@inbox.ru
Angela
Сообщение Триточка Чт Окт 16, 2008 10:33
А можно эту прогу Горячкина куда-нить скинуть, чтобы все желающие качали, а не беспокоили АВК))))
Триточка
Сообщение Олёнка Пт Окт 17, 2008 10:00
Посмотрите мое сообщение здесь http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=5518&start=0
Заходите на сайт Яндекса. Слева будет ярлык почта. В ячейке логин набираете smeta-ABK. В ячейке пароль forumsmeta. И заходите.
Олёнка
Сообщение ABK Пт Окт 17, 2008 10:05
Да все гораздо проще. Давно уже лежит на форуме здесь http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=5670 , а еще рекомендую http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=6581 Хотя на Яндексе это все тоже есть.
Сообщение Триточка Пт Окт 17, 2008 10:15
Спа за ссылку, просто до того раздела я еще не дошла. Все скачала. БЛАГОДАРНОСТЬ, АВК!!!!
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Определение объема кладки
Сообщение Триточка Пн Ноя 24, 2008 16:09
Подскажите, при подсчете объема кладки в углах как берется линейный размер? По варианту 1 или варианту2? В первом случае получается дублирования объема?
Безымянный.zip
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Вт Ноя 25, 2008 7:14
Существует еще третий вариант данной картинки. С осями здания. Которые проходят как бы в середине стены. Расстояние между осями и будет более правильным, и более простым.
Сообщение Триточка Вт Ноя 25, 2008 8:42
Понятно, что моя картинка приметивная, но суть не меняется. Таким образом, если оси "в стене", то угловой участок все равно в пролете(((( Или я не до поняла((((
Есть расценка - 8-2-15-5 кладка наруж и внут стен с теплоизоляционными плитами. Утеплитель в расценке в м2, а расчитывается он так: V в м3 кладки деленное на толщ. стены (в данном случае 380). Если угловой участок не учесть, то и утеплителя в угловой части как бы не будет((( Материалов спишется меньше(((
Последний раз редактировалось Триточка Вт Ноя 25, 2008 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Вт Ноя 25, 2008 9:00
С чего Вы взяли, что утеплитель в М2. Всегда был в м3. А Вы похоже пытаетесь изобрести велосипед.
Сообщение Триточка Вт Ноя 25, 2008 9:09
В ресурсах: плиты теплоизоляционные в м2. Программа выдает, а не я придумала. Меня это и смутило((((
Просто как я посчитала объем кладки, и сколько мы уже положили кладки малость не сходится, примерно на 2000-3000 шт посчитала меньше((( Вот и ищу ошибки.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Вт Ноя 25, 2008 9:16
У Вас в программе ошибка. 104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 9573-82) м3 0,271. Какая программа? К разработчикам обратитесь.
Сообщение Триточка Вт Ноя 25, 2008 9:21
У меня база ГЭСН. А ТЕР действительно в м3, а в ГЭСН уже в м2((( Может реально ошибка в программе? А программа АО((((
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Вт Ноя 25, 2008 9:51
В ГЭСН действительно м2. 2,71 на 1 м3 кладки. Но толщина не указана. Но по логике получается 10 см.
Сообщение Триточка Вт Ноя 25, 2008 9:56
Я считаю, что изначально проще было сделать 3 расценки: кладку внутренней части стены + утепление + кладку лицевую, но расценки были согласованы не мной, а ошибки приходится исправлять мне. Причем прораб считал объем кладки вместе с утеплителем, а не отдельно кирпич и отдельно утеплитель. Перебор в кирпиче получился....
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Вт Ноя 25, 2008 10:28
:D А в Смете.ру еще интереснее в данной расценке в ГЭСН. объем дан в м3. Материал звукоизоляционный. 2,71. Это на 1 м3 кладки. :shock:
