Нулевая строка в расценках
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 13, 2008 9:16
ФЕРр-2001 расценка 65-28-1: ПЗ=0, ЗП=0, ЭММ=0 и т.д. заполнены только графы "Трудозатраты" при переносе в смету, естественно тоже нули. В окошке "Ресурсы" все отображается: расход, процент, стоимость... Что делать? Не вводить же каждый раз ресурсы вручную через поправки :(
Сообщение ABK Чт Мар 13, 2008 9:21
У Вас кажется в параметрах объекта в строке Работа состроками в позиции Оставлять старыми в Ресурсах галочка стоит.
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 13, 2008 9:49
Да нет, галочка снята, расценка с нулями именно в нормативном сборнике присутствует (все остальные нормальные)
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 13, 2008 9:54
То есть, скорей всего надо так поставить вопрос: могу ли я в Нормативах (в Сборнике расценок) сама заполнить эти самые нулевые графы?
Сообщение ABK Чт Мар 13, 2008 9:56
Действительно. :shock:
Сообщение Kir Чт Мар 13, 2008 10:00
Вы можете в смете рассчитать расценку на основании ее ресурсов. Контекстное меню -> Действия -> Перевызвать все ресурсы и добавить их в цены (Ctrl+Alt+R).
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 13, 2008 10:12
В режиме проектной сметы сработало. Спасибо! :) Но в сборнике такое не пройдет? :(
Сообщение Kir Чт Мар 13, 2008 11:09
Для расчета расценок предназначен ПК НормоКалькулятор. В Smeta.ru Вам доступно только ручное редактирование.
Сообщение distinger Чт Мар 13, 2008 11:13
Зачем каждый раз вводить?! Скопируйте расчитанную расценку в буфер, и в след. раз, когда она вам понадобится, берите не из сборника, а из буфера.
distinger
Разработчик
Сообщение Z Чт Мар 13, 2008 11:40
Интересно написано в первоисточнике - книжке ФЕРр:
"Разборка вентиляционных коробов из плит
65-28-1 одинарных - - - - - -
65-28-2 двойных 1054,59 834,48 220,11 17,46 - 98,70"
По калькуляции для 65-28-1 должно быть: ПЗ=675,05; ОЗП=541,65; ЭММ=133,40.
Но данное мнение может не совпадать с мнением ФЦЦС - автора ФЕРр.
 Z
Репутация: 21 (?)
