Странная ошибка при установке Смета.ру
Сообщение smety2006 Сб Мар 08, 2008 17:55
При установке версии 5.1 выбираю в окне пункты "Сервер базы данных", "Smeta.ru", "Драйвер локального ключа". Программа дальше не устанавливается, выходит окно с сообщением "Не удалось в автоматическом режиме инициировать серве БДю Установка будет прекращена".
Если убрать галку с пункта "Сервер базы данных", то программа устаналивается, но не открывается. При открытии появляется сообщение "InterBase сервер недоступен. Сервер базы данных не запущен. Обратитесь к администратору".
Программа лицензионная, стоит ключ и т.д. Устанавливается на одном компе, локально. Читал похожу тему
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=4570 не помогло :(
smety2006
Сообщение -SEMEN- Ср Мар 19, 2008 14:38
Версия ОС ?
Автоматическое обновление Windows включено?
_____________________
C уважением, Сергей
-SEMEN-
Сообщение Kir Ср Мар 19, 2008 17:09
Посмотрите, что вот в этом файле написано -> C:\WINDOWS\Temp\~~TmpLog\Inst_5.1.log. 8)
Сообщение aivt Пн Мар 24, 2008 21:34
Чаще всего помогает удаление FireBird с последующей перезагрузкой операционной системы.
 aivt
