Расчет в лимитированных базовой стоимости СМР
Сообщение Скарлет Чт Мар 06, 2008 8:56
Столкнулась с такой проблеммой.
Рассчитываю смету в текущих ценах. В разделе монтажных перехожу в текущие цены индексами по статьям затрат. В концовке сметы надо отразить кроме текущих цен еще и базовые отдельной строкой.
Лимитированные формируются сразу в текущих ценах. Как сформировать итоговую строчку, где бы отражались затраты в базовых ценах?
Скарлет
Сообщение Lina Чт Мар 06, 2008 9:12
Если Вы пересчитываете смету сразу в текущий уровень цен с помощью индексов, отразить базовую стоимость СМР в лимитированных Вам никак не удастся. Могу предложить следующее: создаете копию объекта и перевызываете всю смету (при этом нужно снять галочку на параметрах объекта: при перевызове оставлять старыми индексы). Тогда в лимитированных Вы увидите базовую стоимость Ваших работ.
Далее, в первоначальный вариант сметы (с учетом индексов) в лимитированных затратах добавляете позицию, называете ее, например, СМР в базовых ценах и ручками проставляете полученную сумму.
Lina
Сообщение Скарлет Чт Мар 06, 2008 9:38
слов нет...
Скарлет
Сообщение NAHAL_42Ru Пн Мар 17, 2008 15:43
Можно поробовать таким образом.
в лимитированных создать новую строку. и "стоимость материалов"/(коэф.пересчета) которыми Вы индексируете базовые материалы.
NAHAL_42Ru
Сообщение Скарлет Ср Мар 19, 2008 11:21
не получится, т.к. для каждой работы свой индекс.
был бы один - проблем нет
Скарлет
Сообщение NAHAL_42Ru Пн Апр 21, 2008 16:46
тогда делайте разделы по видам работ. и уже в самом разделе "стоимость материалов" /коэф.пересчета. думаю так. если найдете более рациональный выход. поделитесь, будет интересно. :)
NAHAL_42Ru
