Коэффициенты при демонтаже
Сообщение Smeta Ср Апр 30, 2008 11:16
Кто-нибудь знает, расценивается ли как -то демонтжа цементно-песчаной стяжки ? (или эта работа уже учтена при разборке пола )
Я думаю взять расценку как устройство стяжки, но коэффициент на материал постаивить "О" . Права ли я?
Smeta
Сообщение Юлия. г. Ср Апр 30, 2008 11:26
Бюджет у меня пропускал разборку по 46-04-009-1
Сообщение Smeta Ср Апр 30, 2008 12:17
Cпасибо за помощь :)
Smeta
Сообщение Arf Чт Апр 30, 2009 13:35
Ребята, подскажите какой коэффициент применять при разборке утеплительного слоя в фасадах?
С уважением, Рустам
Arf
Сообщение Светлана Пн Май 04, 2009 11:14
Мне пропускали разборку утеплителя засыпного с К=0,8
Светлана
Сообщение alena Вт Июн 02, 2009 9:31
Подскажите пожалуйста, если мы применяем сборники ФЕР на демонтаж с понижающими коэф. соответственно при кап.ремонте здания, применяем ли 0,9 к НР и 0,85 к СП?
alena
Сообщение Юлия. г. Вт Июн 02, 2009 10:01
Да, применяем же к расценкам из ФЕР коэффициенты 1,15 и 1,25 вкупе с 0,9 к НР и 0,85 к СП, так и при демонтаже.
Re: Коэффициенты при демонтаже
Сообщение olya_voyshko Пн Июн 08, 2009 8:36
а подскажите мне пожалуйста
проверяю смету на капитальный ремонт осветительной сети с заменой светильников в помещении
сметчик использовал сборник ТЕРм08 и использовал коэффициент на демонтаж 0,3
мне кажется что должет использоваться коэффициент 0,6
подскажите какой правильно применить 0,3 или 0,6 и на что сослаться в случае чего?!
olya_voyshko
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 08, 2009 9:03
Если оборудование демонтируется без разборки и резки и выкидывается - 0,3;
демонтируется с разборкой и резкой - 0,5;
демонтируется и тут же монтируется в другом месте - 0,6;
демонтируется с частичной(полной) раборкой и консервируется с целью хранения - 0,7
См. МДС 37 п.3.2.1
Сообщение olya_voyshko Пн Июн 08, 2009 9:06
Спасибо! Очень помогло!!
:D
olya_voyshko
Пред.
