Коэффициенты при демонтаже
Сообщение Лена С. Ср Мар 05, 2008 8:15
Подскажите в каком случае при демонтаже применяется коэффициент 0,7, а при каком 0,3?
Позвонила сметчица от заказчика и сказала, что 0,7- при складировании и хранении, а 0,3 - просто при демонтаже. Верно ли это?
Лена С.
Сообщение Северный ветер Ср Мар 05, 2008 8:35
Смотрите соответствующий МДС. Видимо, в вашем случае это МДС37.
Сообщение Лена С. Ср Мар 05, 2008 9:26
У нас демонтаж раковин и унитаза (без дальнейше установки), демонтаж реечного потолка. По-моему, МДС37 здесь не подходит.
Лена С.
Сообщение Лена С. Ср Мар 05, 2008 9:45
Нашла, это МДС36 и коэф-т для унитаза - 0,4, а для реечного потолка, видимо, - 0,7.
Мы испльзуем ТЕР, а не ФЕР, значит ли это, что вышеуказанные коэффициенты могут применяться?
Лена С.
Сообщение ABK Ср Мар 05, 2008 9:50
Для демонтажа раковин и унитаза необходимо использовать расценки ремонтного сборника ФЕРр65-04-01, 02, а для демонтажа реечного потолка ФЕР15-01-047-16 с коэф 0,8 и мат=0.
Сообщение Лена С. Ср Мар 05, 2008 10:27
Да, уж. Демонтаж-то я и не приметила, увидела только смену приборов.
А если потолок из метал.рейки, то всё-равно - 0,8?
Лена С.
Сообщение Мари Ср Мар 05, 2008 12:13
МДС 81-36.2004, пункт 3.3.1.
Я бы применила 0,7 как для металлоконструкций. Самое подходящее из перечисленного в этом пункте. 0,8 - нелогично.
Строго говоря, да. Есть указания к ТЕР, на них и надо ссылаться. Только в этих вопросах указания к ТЕР слово в слово повторяют указания к ФЕР. Потому что и ТЕР и, ФЕр разработаны на одном основании - ГЭСН (МДС 36, п. 5.3), и поэтому как-то обычно не парятся, а ссылаются на МДС 36.
Сообщение ABK Ср Мар 05, 2008 13:21
У нас мой вариант по бюджету проходит без вопросов. Именно 0,8. МАТ=0. Это применяют ко всему 15 сборнику.Например, демонтаж пластиковых панелей. идет аналогично.
Сообщение tulenin Ср Мар 05, 2008 13:44
К=0.8 должен проходить в одном случае-повторное использование. Если в мусор (большинство случаев) :arrow: К=0.3
Сообщение Лена С. Ср Мар 05, 2008 14:01
Но ведь 0,3 применяется когда используется ТЕРм, а у меня просто ТЕР
Лена С.
Сообщение tulenin Ср Мар 05, 2008 14:07
А в "Обш.указ.к ТЕР" вашего региона, что нет указания с какими коэф-ми осметчивать разборку без дальнейшего применения? Тогда берите по минимальному.
Сообщение Летающая на метле Ср Мар 05, 2008 14:44
ну совсем всех запутали
строительные работы демонтаж согласно МДС 81-36.2004
3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
( если конечно не применяете ремонтные сборники)
для монтажных(ГЭСНм, ФЕРм, ТЕРм) демонтаж согласно МДС 81-37.2004
3.2.1. При отсутствии в сборниках ФЕРм указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны определяться в зависимости от характеристики оборудования, особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.
Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтируемого оборудования:
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения................................................................ 0,7;
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.)............................................... 0,6;
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части..................................................................0,5;
- то же, без разборки и резки............................. 0,3.
Для оборудования сложного, крупногабаритного и тяжеловесного, монтируемого из отдельных блоков и узлов с применением сварочных операций, затраты на демонтаж следует определять на основании индивидуальных единичных расценок.
Летающая на метле
Сообщение tulenin Ср Мар 05, 2008 14:54
Извиняйте, практически никогда не применяю расц. на разборку при строительных работах из сборников ТЕР, только ТЕРр и ТЕР-46. Забылось про работы, а не способу (как при монтажных).
Сообщение Светлана Чт Мар 06, 2008 9:41
С потолком более или менее ясно, но вот унитаз и раковина, разве они относятся к конструкциям к которым применяется коэффициент из
3.3.1.
Светлана
Сообщение Лена С. Чт Мар 06, 2008 10:59
Светлана, это я по неопытности взяла расценку из ТЕР17, а оказывается демонтаж сантех.приборов есть в ТЕРр65.
Лена С.
