Возврат материалов от временных ЗиС
Сообщение Keterina Пн Мар 03, 2008 14:24
Плиз, подскажите каков процент возврата материалов от временных и каким документом он устанавливается?
Работа не волк...
Keterina
Сообщение Мари Пн Мар 03, 2008 14:43
Установленного процента нет.
Было большое обсуждение
Я там изложила такое мнение :
Сейчас существует четко определенное понятие "Возвратные суммы", прописанное в МДС-35.
Своими словами - ВОЗВРАТНАЯ СУММА - ЭТО НЕКАЯ СУММА, КОТОРЫ СПРАВОЧНО ПОКАЗЫВАЕТСЯ ЗА ИТОГОМ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА .
И при этом надо иметь ввиду , что временные здания и сооружения - собственность заказчика, и соответственно возвратная сумма с них - тоже строго в распоряжении заказчика!
Это на случай, если заказчик надумает что-то из времянок продать Подрядчику, и подрядчик на это согласится, то из выполнения Подрядчика нужно будет вычитать какие-то деньги, равные стоимость купленного. Повторяюсь - если подрядчик согласится.
Это так нам прописывает Госстрой. И это верно - как справедливо писал Тюленин, на любой материал должен быть сертификат, а на старье от разборки временных какие, прости господи, сертификаты?
