теневое копирование для сметы.ру и сметы 2000
Сообщение boris-s Вт Фев 26, 2008 17:11
Smeta.ru и Smeta 2000 (сетевые версии) установлены на одном сервере. Собственно вопрос, если включить теневое копирование, то какие здесь тонкости могут быть? Т.е, нет ли противопоказаний для этих баз в принципе, можно ли выполнять во время работы? В общем - кто пробовал?
boris-s
Re: теневое копирование для сметы.ру и сметы 2000
Сообщение Semenov Вт Фев 26, 2008 17:21
boris-s писал(а):...если включить теневое копирование...
поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду под этим понятием?
Сообщение boris-s Ср Фев 27, 2008 9:59
boris-s
Сообщение Semenov Ср Фев 27, 2008 11:13
восстановление теневой копии базы, сделанной во время работы, ни к чему хорошему не приведет
Сообщение boris-s Ср Фев 27, 2008 12:45
2 Semenov
Да, понятно. Вопрос был задан в связи с тем, что этот механизм работает, например, на Exchange или SQL серверах (так говорит MS), а это ведь тоже "живые" базы.
А Вы разработчик? Если да, то примите, как пожелание.
boris-s
Сообщение Semenov Сб Мар 01, 2008 11:58
Хочу отметить, что само по себе теневое копирование - процесс сравнительно безобидный, если не считать некоторого замедления остальных процессов в момент создания теневой копии (все-таки жесткий диск до сих пор остается самым медленным устройством в компьютере, участвующим в обработке данных)
Теневая копия, созданная во время подключения клиенов к базе данных (я имею ввиду Smeta.ru и Smeta 2000), содержит незавершенные транзакции, причем не только на уровне сервера БД, но и на уровне бизнес логики клиентского приложения. Восстановление копии базы, сделанной при наличии клиентских подключений, имеет эффект, схожий с мгновенным отключением компьютера от сети питания - последствия могут быть трудно предсказуемыми, в том числе и фатальными.
boris-s писал(а):...этот механизм работает, например, на Exchange или SQL серверах (так говорит MS)
А Microsoft кстати тоже делает оговорки, например:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/ru/library/42f9a8f6-69d8-40be-968a-35987b08d6ae1049.mspx?mfr=true
