поднятие материалов на высоту
Сообщение tatiyna Пн Фев 25, 2008 9:10
В сб 08 ГЭСН в расц 03-002-01 на какую высоту учтено поднятие материалов?
tatiyna
Сообщение Вук Пн Фев 25, 2008 10:47
9.2. В составе ГЭСН, разрабатываемых на основе действующих элементных сметных норм, учитываются затраты, связанные с внутрипостроечной транспортировкой материальных ресурсов. Также учитываются затраты по подаче в рабочую зону к месту монтажа или укладки в дело материальных ресурсов. Для отдельных видов ресурсов в объеме до 20% могут предусматриваться затраты на горизонтальный транспорт при расстоянии до 1 км в пределах строительной площадки до зоны действия подъемного механизма.[/b]
Вук
Сообщение Летающая на метле Вт Фев 26, 2008 10:32
Знаете, в данном случаи наверно не очень корректный вопрос, тк там подъем материалов башенным краном, можно конечно посмотреть ЕНиР, до думаю Вам тяжело будет обосновать.
Ну можно сослаться на МДС 81-19.2000
5.7. Индивидуальные сметные нормы разрабатываются в порядке, установленном настоящими Методическими указаниями, с учетом следующего.
В тех случаях, когда в процессе производства цикла работ частично применяются старые технологии и строительные машины, следует использовать действующие сборники элементных сметных норм (СНиП 4.02-91; 4.05-91) на соответствующий вид работ. При невозможности использования действующих норм следует разрабатывать новые на основе данных хронометражных наблюдений методом технического нормирования или по расчету, составляемому на основе технологических карт трудовых процессов.
6.1. При определении нормы затрат труда в составе ГЭСН по видам работ в качестве справочного материала используется действующая нормативная база по труду (сборники ЕНиР, ВНиР, ТНиР и др.).
потом на ЕНиР 3
17. Нормами настоящего Сборника предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли.
Летающая на метле
