О правомерности применении расценки 6.69-18-1
Сообщение svetlai Ср Фев 20, 2008 11:13
Всем доброе утро!Люди,выскажите свое мнение по такому вопросу:
Если у меня люди очищают здание от мусора,а контейнер (или машина) стоит где -нибудь через пару дворов от подъезда,т.к. его невозможно подогнать ближе.Имею ли я право,при использовании расценки "очистка от мусора",брать еще дополнительно "переноску материалов или грузов..."?Те 80м,которые указаны в тех.части относятся к переносу по дворам или только в здании и прилежащей территории?
svetlai
Сообщение Вук Ср Фев 20, 2008 23:03
4.11. В ФЕРр учтены затраты по вертикальному и горизонтальному внутрипостроечному перемещению материалов от приобъектного склада к месту укладки в дело, включая разгрузку на приобъектном складе, а также затраты по горизонтальному и вертикальному (опусканию через окно в лотках) перемещению мусора и материалов от разборки в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 м) до места их складирования в пределах строительной площадки объекта на расстояние до 50 м от зданий и сооружений.
Вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций, учтен для зданий высотой до 15 м.
При большей высоте ремонтируемых зданий следует учитывать дополнительные затраты на вертикальный транспорт.
В ФЕРр не учтены и должны оплачиваться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их производства) затраты по затариванию мусора в мешки, стоимости мешков и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках.
Вроде выходит, что тащить "бесплатно" можно первые 50 м. от здания.
И если тащить в мешках, то http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=4 ... C%ED%FB%E9
Вук
Сообщение Вук Ср Фев 20, 2008 23:09
У меня кстати появился вопрос: возможно ли здесь применение коэф. учитывающего наличие автотранспорта и др. "стесненных" условий? :roll:
Вук
