обоснование м/часов механизма
Сообщение Виктор_ Чт Фев 14, 2008 16:59
Для госбюджета. Я выкидываю из расценки на литой асфальт один механизм (котёл КДМ-150), т.к. я его не использую, а вместо него использую миксер Кёрхер, немецкий, без аналогов в России. Разница в стоимости машино часа в 10 раз!!! потому и выкидываю котёл и ставлю отдельной строкой Кёрхер. Надо для бюджета как-то обосновать, что на заделку ямы допустим 1 м2 требуется 0,133 м/час работы этого Кёрхера!!! Как обосновать, может кто сталкивался киньте что-нить полезное на viktor_krotov@mail.ru или подскажите!
Виктор_
Сообщение Мари Вт Фев 19, 2008 13:02
Подойдет письмо фирмы-производителя этого самого Керхера.
Или контрольный замер времени в присутствии представителя заказчика.
Самое простое - подобрать механизм, похожий по производительности на этот самый Керхер и отсюда что-нибудь "сплясать".
В любом случае понятие "доказательства это или нет" зависит от личности проверяющего. У каждого свое понятие что является бесспорным доказательством.
В моей практике один проверяющий сам затребовал письмо от производителя техники. Правда, это было несложно ( в нашем городе было представитлеьство).
А другой проверяющий сказал, что письму не поверит, а подавай ему контрольный замер.
А третий ( я предполагаю) скажет, что контрольный замер - это фигня, технадзор заказчика можно подкупить......
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Вт Фев 19, 2008 15:22
поставьте, сколько Вас устраивает с запасом, и доказывайте, будет предмет для спора .
ЛАРИСА-ОЛИМП
