Справочник типовых настроек видов нормативной базы
Сообщение Скарлет Чт Фев 14, 2008 7:56
1. На что влияет выбор тех или иных параметров в "Справочнике тип. настроек видов норм. базы" в главном меню при дальнейшей работе?
например:
Выставила в "Справочнике тип. настроек видов норм. базы" "ГЭСН 2001 года ресурсный способ". Далее завожу новый объект и данные параметры приходится выбирать заново.
2. Как эти параметры могут влиять на работу др. пользователей при сетевой версии?
Скарлет
Re: Справочник типовых настроек видов нормативной базы
Сообщение Kir Чт Фев 14, 2008 9:20
Скарлет писал(а):1. На что влияет выбор тех или иных параметров в "Справочнике тип. настроек видов норм. базы" в главном меню при дальнейшей работе?
например:
Если установили типовые настройки по умолчанию, то при создании объектов все настройки применяться автоматически.
Скарлет писал(а):2. Как эти параметры могут влиять на работу др. пользователей при сетевой версии?
Никак.
Сообщение Ник. Пт Фев 15, 2008 8:26
выскакивает окошко с предложением выбрать параметры по выбранному в типовых настройках типовому расчету, но не по типовым настройкам.
Ник.
