приустановке программы babysmeta версии 2 на WinXP sp2 выскакивает такая ошибка (см. картинку). Проблема в том, что после этого не устанавливается драйвер ключа (это может быть связано?) а затем выдается ошибка о том, что не найден hlvdd.dll (насколько я знаю эта ошибка гооврит о том, что либо не установлен драйвер локального ключа, либо к нему нет доступа). Проблема в том, что повоторная установка драйвера не помогает...
