проектирование системы контроля достпупа
Сообщение Женечка Вт Фев 12, 2008 14:23
по какому сборнику считать проектирование системы контроля доступа
Женечка
Сообщение Галя Чт Фев 14, 2008 11:34
Я бы пользовалась СБЦ для строительства "Системы противопожарной и охранной защиты"
Галя
Сообщение Северный ветер Чт Фев 14, 2008 13:43
Даже близко с СКУДу ничего нет в этом СБЦ ПР.
Подходит СБЦ ПР "АСУ ТП". Как для ТЗ, так и для пректа.
А вообще надо смотреть - не учтено ли это разделом "Автоматизация" применяемого СБЦ ПР.
Сообщение Галя Чт Фев 14, 2008 13:54
По многим подстанциям экспертиза принимала именно по этому справочнику (применительно)
Галя
Сообщение ABK Чт Фев 14, 2008 14:01
а где вы на подстанциях контроль доступа видели :lol:
Сообщение Галя Чт Фев 14, 2008 14:35
Последняя - ПС "Алюминиевая" в республике Хакасия
Галя
Сообщение ABK Чт Фев 14, 2008 15:00
Честное слово, впервые слышу. Нас даже МОЭСК не заставляет контроль доступа на подстанцию делать. И что, по магнитным карточкам на объект заходят? И через металлодетектор инструменты носят? Или в чем он заключается. Может мы отстали немного. В нормативках про это тоже нет. Может быть Вы немного путаете пож сигнализацию, пожаротушение, видеонаблюдение. Это согласен. На подстанциях определенной категории должно быть. Но СКУД ...
Сообщение Галя Чт Фев 14, 2008 17:02
Да ничего я не путаю, не 1-ый год работаю со слаботочкой
Галя
Сообщение Галя Чт Фев 14, 2008 17:16
Кроме этого, в Москве по рекомендации МРР-3.2.06.06-06 (таблица 5.1, п.16) можно посчитать СКД по трудозатратам проектировщиков.
Галя
Сообщение ABK Пт Фев 15, 2008 7:27
Так в чем контроль доступа на подстанции заключается. Трудно ответить что-ли?
Сообщение Северный ветер Пт Фев 15, 2008 8:37
Каким образом по СБЦ ПР на противопожарную и охранную защиту "применительно"-то??? По длине периметра или площади, что ли? Применительно к чему, скажите, пожалуйста?
Сообщение Dmitry Вт Фев 26, 2008 8:45
Северный ветер, опишите пожалуста методику определения стоимости проектных работ по СКУД в соответствии с СБЦ АСУТП
 Dmitry
Сообщение Северный ветер Вт Фев 26, 2008 8:55
Методика описана в самом СБЦ ПР "АСУ ТП". Определяете характеристики проектируемой СКУД, учитывая, что ТОУ - это именно объект и его помещения, в которые организуется КУД. Определяете коэффициенты Ф и соотносите их с кол-вом баллов - для ТЗ отдельно, для ПСД отдельно.
Как ещё можно описать-то - если не как в первоисточнике? Если там все буквы знакомы, а смысл текста ускользает - один/два раза проконсультирйтесь со специалистом по автоматизации.
Сообщение Dmitry Ср Фев 27, 2008 10:23
и так, пытаемся создать смету на проект по СКУД по СЦ ПР "АСУ ТП"
характеристики СКУД: 26 защищаемых проходов
определяем коэф. Ф
Ф2=1.3
Ф5=2.1
Ф6=3.2
Ф7=4.1
Ф8=5.5
Ф9=6.1
Ф10=7.1
не понятно, где используются колличественные хар-ки проектируемой СКУД
далее, я думаю, что нет необходимости использовать все решения и обеспечения, берем только техническое обеспечение
считаем баллы = 17, смотрим в табл. 5 - 74,46 млн. руб (очень хорошо, но явно не реально)
кто, что думает!!! сильно не пинайте, ибо чайник
 Dmitry
Сообщение Северный ветер Ср Фев 27, 2008 10:38
В целом мыслите правильно.
Прошу учесть следующее. Справочник 1997 г. издания, следовательно, к нему применяется уменьшение цены в 1000 раз по письму №9-1-1/6 от 13.01.98. Сразу становится ближе к реальности.
Разберитесь с приложением 1, лучше совместно со спецом по автоматизации. Поймете, как учитывать кол-во карточек доступа, турникетов, замков, интеграцию подсистем и однотипность.
Обязательно учитывайте, что сейчас практически любая СКУД является повторно применяемой. И вводите понижающий К.
ОР - обязательны для стадии ТЭО, в рабочке они как правило уже установлены. ОО - может, и разрабатывается (рекомендации по ТОиР, рекомендации в должностные инструкции операторов СКУД).
