Корректировка смет в EXCEL
Сообщение Angelina Пт Фев 18, 2005 9:39
При корректировке смет в формате EXCEL (изменение объёма), корректируются только результыты по расценке и в разделе, а в "итого по смете" нет. Как можно исправить, чтобы программа схватывала корректировку и меняла результат по всей смете.
Angelina
Re: Корректировка смет в EXCEL
Сообщение Kir Пт Фев 18, 2005 11:35
Формулы в итогах могут не строиться если:
- значения итогов в Лим. Затратах отличаются от расчётных ( необходимо пересчитать смету и лим. затраты )
- в итогах используются формулы по определителям , видам, типам работ и диапазонам сметных строк.
А вообще химичить c цифрами надо в самой смете, а не Excel-e.
Сообщение Angelina Пт Фев 18, 2005 13:56
Kir, понятно, что лучше. Но иногда надо поменять только один объем и лезть опять в смету это дольше, чем тут же исправить. Смету составляю без всех накрутоки лимитированных, но итог она не пересчитывает. А вообще, я только начала осваивать Смету.ру и хочу наладить те моменты, которые иногда возникают. В Смете.2000 такая корректировка была возможна.
Angelina
Сообщение Сергей Пт Фев 18, 2005 14:43
Мы для этого рисовали свои шаблоны. :D
Бескоровайный Сергей
ООО НПФ "ЦЭЦС"
г. Краснодар
 Сергей
Сообщение Angelina Пт Фев 18, 2005 18:46
Ура, всё получилось. Прогма считает, как мне надо и это радует. :D
Angelina
Сообщение aivt Сб Фев 19, 2005 9:54
У нас есть свои неплохие шаблоны (можем и вам продать), которые позволяют править смету в Excel не на листе Source, а прямо на сформированном документе (все формулы задаются самим шаблоном на сформированном документе). При этом все будет пересчитываться, включая итоги и не только.
Кроме того, в наших шаблонах отсутствуют грубейшие ошибки допущенные в стандартных шаблонах.
Например: при отключении одного из разделов в смете (нужно галочку убрать) - вы увидите итого по смете включающее в себя все разделы в том числе и НЕ печатаемые !!! В наших шаблонах все будет посчитанно правильно - итого по смете будет включать в себя только итоги печатаемых разделов. Материалы будут посчитанны тоже только на отмеченные галочками разделы.
А самое главное наши шаблоны позволяют автоматически формировать ресурсный расчет и М29 (включая все возможные документы с ними связанные) не используя соответствующие режимы сметной программы.
Вы можете за один раз Экспортировать в Excel смету (акт) и заодно сформировать по ней еще с десяток полезных форм, таких как расчет стоимости материалов по этой смете (акту), ведомость спасания материалов и отчет о расходе материалов по каждой расценке, ведомость заказа материалов, ведомость потребности в машинах и механизмах и т.д.
Все эти документы формируются в том же Excel файле, в котором сформирована Смета (акт) и связаны между собой ссылками (например исправляешь объем - пересчитывается все на всех листах).
Такие шаблоны делают полностью не нужными функции программы по созданию ресурсного расчета и режим M29 и значительно повышают привлекательность программы в работе или при демонстрации клиету так как не требуют трижды экспортировать различные документы в Excel, а формируют их за один раз и в одном Excel файле при отсутствии каких либо затрат времени и усилий со стороны пользователя. Форма 3 тоже формируется в томже файле.
 aivt
Сообщение Angelina Сб Фев 19, 2005 19:21
А сколько это стоит?
Angelina
Сообщение aivt Пн Фев 21, 2005 9:03
1500
 aivt
Сообщение Angelina Пн Фев 21, 2005 15:06
А при обновлении программы (новая версия, доп.соглашени), эта настройка остаётся или надо перенастраивать?
Angelina
Сообщение aivt Вт Фев 22, 2005 8:31
Это не настройка, а набор дополнительных программ - макросов.
Инсталлируется на ваш компьютер после установки основной программы Smeta.ru или Baby-Смета. Инсталлятор автоматически помещает нужные файлы в нужное место, после чего они могут сразу же использоваться для формирования выходных форм.
Если вы обновите или переустановите программу заново, то придется заново проинсталлировать мои шаблоны в дополнение к стандартным (что займет пару секунд). И все будет работать не хуже чем перед обновлением.
 aivt
Сообщение adams Ср Апр 20, 2005 12:22
aivt, а как приобрести эти шаблоны и у кого? и где?
Мелочи не играют решающей роли. Они решают всё.
adams
Сообщение aivt Ср Апр 20, 2005 21:46
Приобрести можно у нас (ООО НТЦ "АиВТ", г. Орел).
Цена 1500 первая поставка на первое место, на доп места 300.
Обновление на новую версию 300, на доп места тоже 300.
Отправка вам по e-mail после оплаты счета выставляемого по вашей письменной заявке на наш e-mail aivt@mail.ru
Для дилеров скидка 60%.
 aivt
Сообщение Константин Слуцкий Ср Май 11, 2005 13:04
А почему стройсофту их не продаете??? Договорились бы с ними.
Константин Слуцкий
Сообщение aivt Вт Май 17, 2005 21:38
А они этого хотят?
 aivt
Сообщение Сергей Ср Май 18, 2005 7:57
aivt писал(а):А они этого хотят?
а ты предлагал?
ООО НПФ "ЦЭЦС"
г. Краснодар
 Сергей
