Понижающие коэффициенты к нормам НР и СП
Сообщение usr_1766389466 Пн Май 04, 2026 9:38
Здравствуйте. При составлении сметы на капитальный ремонт внутридомового газопровода программа Смета.ру (ТСН-2001, с учетом Дополнения 79) устанавливает для расценок 3.16-14-1, 3.16-10-2, 3.19-15-1 нормативы НР и СП соответственно 109 и 61.
Согласно Общим положениям по применению (ТСН-2001.8-0), п.7: «В случае отсутствия в ТСН-2001.6… норм и расценок, необходимых для определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту и реконструкции, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, применяются нормы и расценки ТСН-2001 [для нового строительства]… В этом случае для соответствующих норм и расценок ТСН-2001 по отдельным позициям… к нормативам НР применяется коэффициент 0,9, а к нормативам СП коэффициент 0,85.
То есть, очевидно, программа берёт из Сборника общих положений, Приложение 3, п.15 такие нормативы: 121 и 72 и умножает их на понижающие коэффициенты: 121 х 0,9 = 109; 72 х 0,85 = 61.
Но в п.8 Общих положений написано, что: «Понижающие коэффициенты к нормам накладных расходов и сметной прибыли, указанные в пункте 7, не применяются: при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту сетей инженерно-технического обеспечения…»
Почему программа использует эти коэффициенты для ремонта внутреннего газопровода? Может быть, есть приказ, отменяющий п.8 Общих положений? Просьба подсказать.
usr_1766389466
Re: Понижающие коэффициенты к нормам НР и СП
Сообщение usr_1766389466 Пт Июн 26, 2026 8:37
Теперь ответ на этот вопрос появился. Пункт 8 технической части Сборника 0 «Общие положения по применению ТСН-2001.8» исключен Приказом Москомэкспертизы от 24.06.2026 № МКЭ-ОД/26-48 об утверждении и введении в действие Сборника дополнений №82.
usr_1766389466
