СП и НР при ремонте ТЕР
Сообщение Gala Чт Янв 31, 2008 17:19
Нужно сделать смету на ремонтные работы. В параметрах выставляю типовой расчет для ремонта. СП и НР берутся по новому строительству с коэф. 0,94. Вобщем, какой типовой расчет не возьму СП и НР от ЗП не совпадают с табличным (в техчасти к индексам ТЕР)Что все нужно забивать в ручную? Или у меня нет каких то типовых расчетов? Или в техчасти к индексам даны не те проценты?
Gala
Сообщение Сметный тролль Пт Фев 01, 2008 10:13
Типовой расчет как называется?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Gala Пт Фев 01, 2008 11:40
Типовой расчет для норм 2001 г ремонтно-строительные работы МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 без параметров. Но дело в том что какие бы типовые расчеты не ставила проценты не совпадают с теми что указаны в техчасти к индексам
Gala
Сообщение Сметный тролль Пт Фев 01, 2008 12:11
Там по идее 0,94 быть не должно, позвоните 974-15-89, попробуем разобраться )
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Gala Пт Фев 01, 2008 13:52
дозвониться до вас не возможно :cry:
Gala
Сообщение Gala Пт Фев 01, 2008 14:31
дозвонилась!
Gala
Сообщение Люмм Пн Фев 04, 2008 10:11
а типовые настройки какие?.....может дело в к=0,9;0,85 ?
 Люмм
Сообщение Gala Пн Фев 04, 2008 12:26
Да,Люмм,вы совершенно правы!Я уже со всем разобралась.
Gala
Сообщение anasi Пт Май 29, 2009 15:10
Может и мне кто объяснит. При типовом расчете Версия 4 0,94 ремонтно-строиетльные работы с учетом МДС 81.33-2004 и МДС81.25-99 без параметров по формуле 37 НР 90 СП 55,25 , а при Версия 4 0,94 с учетом МДС 81.33-2004 и МДС81.25-99 без параметров по формуле 37 НР 100 СП 65. Если дело в 0,85 к СП , тогда почему формула 57 остается без изменений
anasi
Сообщение Никеров Александр Пт Май 29, 2009 15:28
anasi писал(а):Может и мне кто объяснит. При типовом расчете Версия 4 0,94 ремонтно-строиетльные работы с учетом МДС 81.33-2004 и МДС81.25-99 без параметров по формуле 37 НР 90 СП 55,25 , а при Версия 4 0,94 с учетом МДС 81.33-2004 и МДС81.25-99 без параметров по формуле 37 НР 100 СП 65. Если дело в 0,85 к СП , тогда почему формула 57 остается без изменений
формула 57 для монтажных работ по ФЕРм, а к ним 0.9 к НР и 0.85 к СП не применяются.
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение anasi Пт Май 29, 2009 15:35
формула 37 тоже п.28.1 . Просто кто-то неправильно вбил проценты НР и СП в типовом расчете в программе смета. ру. За что отдельное спасибо создателям. Так и позоришься перед подрядчиками
anasi
Сообщение Никеров Александр Пт Май 29, 2009 15:57
anasi писал(а):формула 37 тоже п.28.1 . Просто кто-то неправильно вбил проценты НР и СП в типовом расчете в программе смета. ру. За что отдельное спасибо создателям. Так и позоришься перед подрядчиками
Вроде в формулах все правильно вбито.
формула 37 должна использоваться для ГЭСН-2001-34
а для ГЭСНм-2001-10 (отдел 06, раздел 2, раздел 3 (при прокладке городских волоконно-оптических кабелей), раздел 5 в сборнике идет формула 206
 Никеров Александр
Сообщение anasi Пн Июн 01, 2009 8:35
тогда почему-то привязывается 37 формула к ГЭСН 10
anasi
Сообщение Никеров Александр Пн Июн 01, 2009 8:55
anasi писал(а):тогда почему-то привязывается 37 формула к ГЭСН 10
А вот это уже - другой вопрос.
Но данное опущение - легко можно исправить. Либо самостоятельно, либо "обратитесь к дилеру..."
Если честно, по времени занимает примерно 30 секунд.
 Никеров Александр
Сообщение anasi Пн Июн 01, 2009 8:55
Посмотрите, там по-моему 37,38 формулы мстами перепутаны 37 монтажные , а описаны общестроительными, 38 строительные описаны монтажные и НР и СП такие кривые
anasi
