Конъюктурный анализ в Smeta.ru
Сообщение Voron Чт Дек 18, 2025 13:31
ПОЛНО КРИВОГО.
1. При копировании внутри сметы как подчиненная строка, постоянно справочники плодятся новые строки. Которые еще и править потом надо.
2. Между объектами , вообще беда (инструмент не удобный), что меняется и как не понятно и что вставляется.
3. Меняя цифры , не всегда меняется цена. Все перепроверять надо по несколько раз.
Впервые на моей практики, СтройСофт выпускает такое сырое "Г". Без алкоголя и мучение не выгружается. Проще руками делать , но вопрос. Зачем тогда ПО, в гранде это быстрее и проще, как я видел.
Коллеги (ки), когда вы уже сметчиков ваших к разработке привлекать будете? А не Айтишников, которые думают что они как сметчики думают.
PS Печально , что с усложнение и идиотством Минстроя и чиновников, деградируется стройсофт.
 Voron
Репутация: −9 (?)
