Код поправки прописывается в материалах
Сообщение sova7755 Ср Июл 16, 2025 11:00
Добрый день, если назначить поправки на всю смету в "Параметрах", то при выводе сметы в Excel, код поправки прописывается и в материалах, даже если при назначении поправки снять галочки с материалов и стереть коэффициент "*1". Можно от этого как-то избавится, чтобы не убирать код поправки в Excelе вручную? Версия 11.14.0.1 от 09.07.2025. Windows 7.
sova7755
Re: Код поправки прописывается в материалах
Сообщение sova7755 Пт Авг 29, 2025 12:57
Добрый день. Спасибо за ответ, но в ответе написано "Плагин "Adobe Flash Player, больше не поддерживается. Я правда, подзадержалась с ответом, извините).
sova7755
Сообщение usr_1766389466 Пт Фев 13, 2026 9:30
Здравствуйте. Можно зайти в панель "Поправки" \ вкладка "Поправка" \ окно внизу, в котором отображаются коды поправок. Для каждого материала удалить коды поправок из этого окна. После удаления нажать кнопку "Применить". Тогда при экспорте в Excel коды поправок для материалов отображаться не будут.
usr_1766389466
