Помогите с шаблоном для ГЭСН ресурс !!!
Сообщение Люмм Пн Янв 28, 2008 15:16
немогу вывести шаблон для ГЭСН ресурсным методом....14графку...непоказывает одновременно сметные ресурсы и подчиненные строки(счет поставщика)...версия 4.2.1.9....или то выводит....или это.....в 14гр*.....показывает все....но подчиненные нерасчитывает....только объем.....спасибо))
 Люмм
Сообщение Timur Вт Янв 29, 2008 9:46
Рад был бы Вам помочь, но к сожалению я вообще ничего не понял из вашего вопроса...
во-первых шаблона "14графка", как вы выразились в нашей стандартной поставки не существует, поэтому хотелось бы получить точное наименование шаблона(Его можно посмотреть в списке отчетов файла "Main.xls")
во-вторых
На сколько я вижу, отчет у Вас сформировался.
Так что опишите подробнее что именно Вы имели ввиду!
Сообщение Люмм Вт Янв 29, 2008 10:49
сформировалась.....смета для ресурсного метода 14 граф....казань кажется......на печать надо вывести все сметные ресурсы и добавленные подчиненные строки (по прайсу).....в строках,где добавленны подчиненные, на печать выходят только подчиненные....остальных ресурсов невидно.....где недобавлены,все нормально....там в настройках есть использовать:сметные,подчиненные или оба варианта....ощущени,что эти оба варианта....неработают.........или мне нужен любой другой шаблон....чтобы показывал все ресурсы и деньги
 Люмм
Сообщение Люмм Вт Янв 29, 2008 11:01
Даже лучше " смета в текущих ценах (14 графка).....но там точно такая же беда.
 Люмм
Сообщение Лелик Вт Янв 29, 2008 11:37
Во-первых можно ресурсы по счету поставщика добавлять в сметные ресурсы, а не в подчиненные строки. И тогда в этом случае выбирайте шаблон Смета ресурсным 14 граф, проставляя галочку использовать сметные ресурсы. Или еще лучше 7 граф базисным Казанский, но в нем поставьте галочку также, чтобы использовались сметные ресурсы. В конечном результате рекомендую использовать редактор печатных форм разработанный в Н-Новгороде.
Лелик
Сообщение Timur Вт Янв 29, 2008 12:02
Хотелось бы узнать наличие включенных параметров например как
"Печатать труд","Печатать материалы","Печатать машины и механизмы", если они не включены то выводиться ресурсы с этими типами не будут соответственно
Сообщение Люмм Вт Янв 29, 2008 12:06
есно включены....они и выходят....в строках где недобавленны подчиненные....а где добавленны.....невыходят
 Люмм
Сообщение Люмм Вт Янв 29, 2008 12:18
Лелик.....а сейчас можно ,чтото сделать?...перевести подчиненные в сметные?.....смета на 200 листов.....и где взять Н-Новгород?
 Люмм
Сообщение KIVC Вт Янв 29, 2008 17:24
В шаблоне Смета для ресурсного метода 14-графка на закладке ресурсы ставите галочку в группе Использовать Оба варианта и все галки в группе печатать трудовые, машины, материалы
KIVC
Сообщение opal Вт Янв 29, 2008 18:08
Люмм писал(а):Лелик.....а сейчас можно ,чтото сделать?...перевести подчиненные в сметные?.....смета на 200 листов.....и где взять Н-Новгород?
Взять можно тут:
http://www.ces.nnov.ru/index.php?option ... view&id=19
 opal
