Прогрев бетона
Сообщение Михель Пн Фев 16, 2009 12:25
друзья, кому-то мой тон покажется презрительным...
но это все рассуждения дилетантские (имею ввиду рассуждения о технологии бетонных работ)
про 28 суток и остановку стройки - вспомните или гляньте в учебнике для интереса график набора прочности бетоном, нагрузить стены, к примеру, следующим этажом Вы сможете через неделю - это видно невооруженным глазом...вообще-то 100% своей прочности бетон набирает десятилетиями, а не через 28 дней )))))) но ведь есть понятие необходимой прочности для выполнения следующего этапа работы, а цикл короче, чем неделя, организовать - надо постараться, сложновато))))
о необходимости прогрева вообще - оптимально использовать лишь при низких температурах конструкций с большим модулем поверхности (площадь/объем) и при невозможности утепления конструкции посредством теплоизоляционных материалов опалубки, либо устройства тепляка... массив бетона самостоятельно разогревается до 70-80градусов - что тут ускорять? пропарочную камеру в условиях стройплощадки все равно не осуществить))), иногда даже возникает необходимость охлаждения отдельных участков конструкций большого объема и сложной конфигурации, чтобы избежать разрушающих напряжений из-за разности температур
для ускорения набора ПРОЕКТНОЙ прочности бетона целесообразнее, да и дешевле! применить бетон более высокой марки, нежели греть
наконец про кубики... любая конструкция имеет более скорость набора, да и более высокую прочность, в итоге, нежели показывают испытания кубиков... почему? потому что образцы находятся в худших (для бетона) условиях, хуже уплотнены, твердеют при более низкой (т.к. лежат на конструкции) температуре, быстрее теряют воду... реальность, не берущаяся никем в расчет...)))))
заказчику можно впаривать любые объяснения, конечно, но на форуме то зачем?)))
Михель
Re: Прогрев бетона
Сообщение Onan Вт Ноя 17, 2009 9:44
Прочитал тему - узнал много нового:) спасибо большое!
По долгу службы пришлось прорабатывать вопрос по прогреву бетона в зимний период. Работаю в подрядной организации. Строим береговую насосную станцию. В смете заложено зимнее удорожание - 5,5% (энергетическое строительство, тепловые электростанции). По факту затраты на прогрев значительно перекрывают эти самые 5,5%. Если брать зимнее удорожание по виду работы - то там 12,73% (возведение конструкций опускных колодцев).
ВОПРОС: возможно ли компенсировать наши затраты? если да, то как это сделать? и вообще - могу ли я, грубо говоря, брать разницу 12,73% - 5,5% и требовать компенсации этой суммы?
Заранее спасибо. Вопрос срочный.
 Onan
Пред.
