Календарный план выполнения работ.
Сообщение Vlassoff Сб Янв 26, 2008 16:02
Столкнулся с проблемой составления календарного плана работ.
Верней с двумя проблемами.
1. Какая нормативная литература регламентирует данный процесс
2. Как определить технологические карты операций (придумывать самому или всё-таки где-то они описаны.
В частности есть объект благоустройтства, на него надо сделать каледарный план работ. Вопрос по операциям. При устройству асфальтового покрытия вырывается корыто, дале укладываются слои шлака, песка, щебня, имелкого щебня и асфальт. Так вот ни в каких нормах не сказано, при каком объме выротого корыта уже можно укладывать шлак и укатывать его катком. Практически, засыпается вырытый объем корыта длиной около 15 метров - иначе нет смысла гонять каток. А как это теоретически?
 Vlassoff
Сообщение Вера Сб Янв 26, 2008 21:53
и 1 и 2 регламентируется лишь технологией и нормами.
исходя из состава и объема работ считается за сколько по нормам определенной техникой выполнится эта работа, если есть необходимость, добавлять срок на схватывание, например, бетона и пр.
Вера
Сообщение Vlassoff Вс Янв 27, 2008 23:07
Тут нормами и технологией не обойдешься... Технология устройства шлакого покрытия проста. Строители-рабочие разбрасывают шлак, разравнивают его, а потом каток укатывает. Так вот сколько конкретно надо разбросать шлака, чтобы каток смог укатывать? Нормы по площадям есть?
 Vlassoff
Re: Календарный план выполнения работ.
Сообщение slv Ср Янв 30, 2008 5:58
Vlassoff писал(а):1. Какая нормативная литература регламентирует данный процесс
- сводный сметный расчет стоимости строительства;
- объемы строительно–монтажных работ;
- СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений";
- "Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений" (к СНиП 1.04.03-85);
- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".
ТТК есть типовые. Лучше найти их...
 slv
Сообщение Vlassoff Вт Фев 12, 2008 9:20
slv писал(а): ТТК есть типовые. Лучше найти их...
А не подскажите, где?
И еще вопрос: для каждой расценки определен список работ, как определить их продолжительность?
Мои любимые радиаторы:
01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий, а также креплением кронштейнов шурупами (норма 2).
02. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам.
03. Гидравлическое испытание стальных радиаторов (норма 2).
Я так понимаю, что по ЕНИРам?
 Vlassoff
Сообщение slv Вт Фев 12, 2008 10:05
ТТК есть в Интернете, можно заказать, или в ИБД (напр. Кодекс).
Продолжительность и трудоемкость мы берем из сметных расчетов.
 slv
Сообщение Vlassoff Пт Фев 15, 2008 12:22
А вот продожительность (трудоемкость) работ, данных в расценке поглядеть-то где-нибудь можно? Собственно говоря, если они где-то расписаны в ресурсах, то и ТТК не нужны... :?:
 Vlassoff
Сообщение ABK Пт Фев 15, 2008 12:30
У Вас какая программа-то. И в смета.ру, и в Гранде раскрываете расценку, и смотрите чел-часы и маш-часы. Откройте тогда ГЭСН. Там тоже все это есть.
Сообщение Vlassoff Пт Фев 15, 2008 14:25
ABK писал(а):У Вас какая программа-то. И в смета.ру, и в Гранде раскрываете расценку, и смотрите чел-часы и маш-часы. Откройте тогда ГЭСН. Там тоже все это есть.
Там есть Сумма, а разделения по составляющим работам - нет. А они выполняются с использованием различных ресурсов.
 Vlassoff
