Как сделать?
Как сделать?
Сообщение pkoltsov Сб Мар 15, 2025 7:46
При пересчтёте сметы через функцию "Пересчёт смет в другую базу" ценообразование в прайсовых позиций слетает. Как сделать так, чтобы при пересчёте прайсовый аозиции неменялись?
 pkoltsov
Re: Как сделать?
Сообщение makkuranin Пн Мар 17, 2025 9:23
Добрый день! Нужно больше информации (пересчёт производится из какой базы в какую, алгоритм действий), в идеале объекты (до пересчёта и после).
 makkuranin
Re: Как сделать?
Сообщение pkoltsov Пн Мар 17, 2025 10:28
makkuranin писал(а):Добрый день! Нужно больше информации (пересчёт производится из какой базы в какую, алгоритм действий), в идеале объекты (до пересчёта и после).
Пересчёт идёт из СН-2012 4 квартала 2024 в 1 квартал 2025. По правой клавише на объекте вызывается функция "Пересчитать в другую базу". Файлы прилагаю.
на выполнение работ по монтажу объектовой системы оповещения людей об угрозах ГО, ЧС и террористических актов.sobx
на выполнение работ по монтажу объектовой системы оповещения людей об угрозах ГО, ЧС и террористических актов 1кв.sobx
 pkoltsov
Re: Как сделать?
Сообщение expert69 Пн Мар 17, 2025 12:59
У Вас уровень цен меняется, соответственно, слетает цена в Панели цен, это уже давно так работает, нужно уровень цен, в котором у Вас проставлена текущая цена, сохранить и вручную поменять год и месяц в разделе "Уровни цен" объекта
Re: Как сделать?
Сообщение pkoltsov Пн Мар 17, 2025 14:53
expert69 писал(а):У Вас уровень цен меняется, соответственно, слетает цена в Панели цен, это уже давно так работает, нужно уровень цен, в котором у Вас проставлена текущая цена, сохранить и вручную поменять год и месяц в разделе "Уровни цен" объекта
Видимо только так. Если переставлять базу после пересчёта, всё слетает.
 pkoltsov
