Где купить ремни для автокрана.
Копилка готовых решений
Сообщение Ловец Пт Авг 23, 2024 8:56
У меня есть автокран на моем предприятии в Москве, и я часто использую его для погрузки и разгрузки тяжелых материалов. Я сделал специальные зацепы вместо ремней из кусков троса, но это не совсем удобно, хотя и крепко. Что можете посоветовать использовать из мягких материалов, а то бывает, что нужно что-то аккуратно погрузить.
Ловец
Re: Где купить ремни для автокрана.
Сообщение Komik Пт Авг 23, 2024 9:09
В вашем случае, если нужно что-то аккуратно погружать, можно попробовать использовать стропы с мягкими накладками. Они обеспечивают защиту от повреждений и легко адаптируются к различным формам груза. Стропы из нейлона или полиэстера с защитными мягкими элементами подойдут для этих целей.
Komik
Сообщение Krokodil Пт Авг 23, 2024 9:19
Надежные стропы для автокрана вы можете купить вот здесь https://kranrem.ru/uslugi/zapchasti/str ... krana.html . А то, что вы мудрите из кусков троса не совсем удобно. Профессиональные стропы помогут вам не только упростить процесс погрузки и разгрузки, но и обезопасить работу. Там есть стропы разных размеров и типов, так что можно выбрать подходящий вариант для ваших нужд.
Krokodil
