Вырезка арматуры в пробитых отверстиях в бетоне
Сообщение tulenin Пт Янв 25, 2008 19:05
Всё верно, в самое "яблочко" (без намёка на Vlassoff :) ). А разборка ж.б. конструкции предполагает их уничтожение. Поэтому там конечно есть резка арматуры, но она сидит внутри расценки. Не выдёргивается.
Сообщение Vlassoff Сб Янв 26, 2008 16:56
tulenin писал(а):АВК, не путайте мочёное яблочко со свиным хвостиком.
tulenin писал(а):Всё верно, в самое "яблочко" (без намёка на Vlassoff )
Как изволит выражаться современная молодежь "Ну вы жжёте!!"
tulenin писал(а):Конечно можно арматуру убирать при каких-то работах и в каких-то конструкциях (простой пример - практически в каждом городе и деревне тоже, где есть панельные дома-на первых этажах имеются нежилые помещения с входом. где когда было окно квартиры). Но привыполнении разюорки панели, выполнен ряд проектных решений, гарантирующих целостность этой ограждающей панели (доп.обвязка проёма уголками.или что-то подобное. Обязательно - различные согласования. И это будет совсем другой сметный расчёт. по сравнению с простой резкой арматуры шлифмашинкой.А просто так взять и перерезать арматуру (даже в ограждающей конструции, коллега АВК нельзя). Понимаете нельзя, даже если очень хочется.
Да ладно, если не несущая конструкция, о просто бетонная перегородка? А как тогда БТИ подписывает перепланировку квартиры?
А на счет, того где то можно арматуры, по прихоти заказчика или подрядчика вырезать не сделав при этом расчет и не согласовав с проектировщиками, то это только себя подставлять, или не понимать совсем, чем это черева-то
По проекту дырки под кнопки лифта есть. По факту - нет. Теперь вопрос, что в таком случае согласовывать с проектировщиками?
Не легче взять пробивку отверстий в ж/б, а если разборка в ж/б, то сама формулировка предусматривает , что в бетоне есть арматура, т.е предусмотрена ее резка.
Читаем вопрос в начале и видим, что отверстия ПРОБОВАЛИСЬ перфоратором, а не сверлились сверлом. А если сверло попадет на арматуру - то кердык сверлу будет.
 Vlassoff
Сообщение мих Сб Янв 26, 2008 19:02
Вот почитал, и ничерта не понял. Сколько же вы делаете сверлений? Наверно миллион? Ну эту позицию осметить можно, а резку согласуйте с Заказчиком, поставив его перед фактом необходимости этой работы! И ещё вы так бурно вели дебаты, а на другую тему не загляните, расчёт амортизации телескопических стоек? Жду!
Михаил
 мих
Пред.
